-28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G Double Sim 128Go ...
389 € 539 €
bougie qui pete
+8
lenain
alex
ROLAND
pierval08
12 participants
bougie qui pete Empty bougie qui pete
Message  pierval08 Sam 18 Juin 2011 - 20:19
salut a tous,
aujourd"hui je suis allé a la manif a paris, j'ai donc passé un temps pas possible au ralenti et en 1ere avc ma 75/5, et au bout d'un moment, elle s'est mise a tourner sur un cylindre. j'ai quitté la manif, me suis rapproché d'un cardy pour emprunter une clé a bougies, plus d'étincelle a gauche. je leur ai acheté ce qu'ils avaient qui se rapprochait le plus, soit des NGK BR7ES, et ca a remarché nickel. ca pete une bougie ? elle a l'air normal, mais elle fait pas d'étincelle !! c'est une bosch..
bref, je viens de voir dans des post que de toute facon, c'est pas non plus des 7 mais des 6 qui sont préconisées pour ma 75, et puis plutot BP que BR (et je connais pas la différence...
a +
Pierre
pierval08
pierval08
bougie qui pete Empty Re: bougie qui pete
Message  Invité Sam 18 Juin 2011 - 20:29
un coup d'oeil ici
http://labeheme.jimdo.com/page-d-accueil/les-bougies/
Invité
Invité
Message  ROLAND Sam 18 Juin 2011 - 22:26
Je pense qu'elle a du chauffer un peu quand même ta moto dans ces conditions . C'est pt'èt la cause !
ROLAND
ROLAND
Message  pierval08 Sam 18 Juin 2011 - 22:28
et ca pete une bougie ca ?
pierre
pierval08
pierval08
Message  ROLAND Sam 18 Juin 2011 - 22:31
Chui pas sûr , mais je pense que oui .
Attends d'autres avis . clin
ROLAND
ROLAND
Message  breizracer Sam 18 Juin 2011 - 22:39
Oh oui, ça claque, une bougie! Elle va se gêner, tiens! Mes ex (350 Terrot et Yam 500 SR) m'ont fait le coup, et même sans chauffer!!
Que la bête meure.
Mais pas tout de suite...
http://www.tativille.com
Message  Ornach Sam 18 Juin 2011 - 22:51
Bien sur qu'elle a chauffé pendant la manif !La mienne aussi ! ça roule pas assez vite, pendant trop longtemps en plus .
c'est pas trop fait pour ça ;enfin il faisait frais !
et les bougie ça pète , tu sais pas vraiment pourquoi ! mais là tu sais ! siffle
Message  Palica Gringo Sam 18 Juin 2011 - 23:49
pierval08 a écrit:je viens de voir dans des post que de toute facon, c'est pas non plus des 7 mais des 6 qui sont préconisées pour ma 75, et puis plutot BP que BR (et je connais pas la différence...
Le modele R est equipe d'une resistance (5 k-ohm si mes souvenirs) ce qui n'est pas necessaire pour nos vieilles motos mais d'un autre cote, qui n'empeche pas le fonctionnement (simplement une petite resistance peut affecter la "qualite" de l'etincelle). D'apres moi, un anti-parasite un peu vieux, des contacts corrodes ou des fils HT un peu HS donnent le meme type de resistance.
Message  Richard de l'Aulagnier Dim 19 Juin 2011 - 0:29
J'ai souvent eu ce genre de problème avec les bosch sur ma 75/6,pas spécialement par surchauffe,depuis je ne met plus que des NGK.
Message  pierval08 Dim 19 Juin 2011 - 7:58
bon ben d'accord, je devais acheter plus souvent des ngk sans faire gaffe, et surement les changer plus souvent que ce qu'il faut, ca ne m'était jamais arrivé.. je vais en mettre dans mes sacoches !
a +
Pierre
pierval08
pierval08
Message  alex Dim 19 Juin 2011 - 8:30
salut!
ne fait pas de manif,avec une moto a reffroidissement a air !!,ou alors tu te poste part la a l' arret .
alex Exclamation
alex
alex
Message  lenain Dim 19 Juin 2011 - 11:43
J'ai fais plusieurs manif avec ma 80rt (elle est plus récente ou moins vieille comme vous voulez,ça joue peut-être) et je n'ai jamais eu de soucis,pareil pour la diversion de madame.
lenain
lenain
Message  wafid Mer 27 Juil 2011 - 22:55
Elles commencent à me gonfler ces bougies de ...erde.
Eyquem, c'est de la ..erde
NGK, je croyais que... mais kif-Kif la droite m'a lâché ce matin bougie qui pete 477638
Là je leur ai mis des Bosch, des Super plus :
http://www.euromotoelectrics.com/category_s/65.htm
On verra bien.
Message  LULU T100 Mer 27 Juil 2011 - 22:59
mets des platinium , ça fait riche et en plus , ça décoiffe!!
LULU T100
LULU T100
Message  wafid Mer 27 Juil 2011 - 23:22
Luc ST a écrit:mets des platinium , ça fait riche et en plus , ça décoiffe!!
T'es sérieux ? c'est quoi les platinium ? Mais il faut savoir que je sois très loin d'être riche.
Message  Richard de l'Aulagnier Mer 27 Juil 2011 - 23:26
Ce sont des lames de rasoir,pour couper court aux pannes...
Message  Invité Jeu 28 Juil 2011 - 9:53
saispas savoir pourquoi la bougie claque ,
mauvais réglage de carburation ,indice thermique qui ne convient pas ,autres ....
en rechercher la cause
Le fait d'employer des bougies iridium ,platinium (qui soit dit en passant apporte un meilleur rendement ,plus de souplesse ,usure réduite et une consommation en baisse ),... règlera t'il le problème
Invité
Invité
Message  Invité Jeu 28 Juil 2011 - 9:56
http://paramoteur.fr.free.fr/spip/article.php?id_article=22
Invité
Invité
Message  pockaman Jeu 28 Juil 2011 - 10:29
Un condensateur fatigué à tendance à faire péter des bougies facilement. clin
http://www.pockabikes.fr
Message  LULU T100 Jeu 28 Juil 2011 - 14:44
boxer man a écrit: saispas savoir pourquoi la bougie claque ,
merci pour les éloges des platinium , elles ne sont pas tout public
Pierre , j'ai toujours deux platinium de dépannage, si tu as le même indice thermique que les ST , on essaie (si tu perçes les pistons , tu dis rien , hein? )
LULU T100
LULU T100
Message  Richard de l'Aulagnier Mar 2 Aoû 2011 - 13:56
Pareil que Pocka.
Message  wafid Mar 2 Aoû 2011 - 15:16
Mon condensateur est neuf, j'ai mis un Valéo.
Message  pierval08 Jeu 4 Aoû 2011 - 19:17
salut a tous,
j'ai plus de condensateur, j'ai un allumage boyer...
merci luc, j'en ai racheté récemment...
a +
Pierre
pierval08
pierval08
Message  BlackFish Jeu 4 Aoû 2011 - 20:38
Merde alors ( oOopsss)
Si j'en met deux par cylindre, vais rouler pas cher alors !!!
vive le double allumage !!!!!
ouarf ouarf ouarf ouarf
BlackFish
BlackFish
http://fr.wikipedia.org/wiki/Censure
