probleme de fuite came de frein arrière 80 G/S
J'explique :
ça fuit par l'axe de came de frein arrière, dont les toriques avaient changés il y a peu.
Du coup je me dis re-fuite, bizarre. c'est un axe a deux gorges, une a chaque extrémité.
Donc j'ai mis mon axe (celui de ma G/S), qui est un 4 gorges... Pas mieux, ça fuit toujours de l'intérieur.
Remarques :
- l'axe deux gorges avait un logement de torique décentré, comme si l'axe avait été tourné décentré (le logement des toriques a une section carrée sur les deux axes
- Les toriques fournis par BMW me semblent très justes en section
- Quantité d'huile 350cc grade 80/90
Vous avez une idée ?
Remarques :
Re: probleme de fuite came de frein arrière 80 G/S
ou un disque, plus de problème de came de frein...
tu parles d'une G/S paralever ?Mick13 a écrit:ou un disque, plus de problème de came de frein...
axe de la bielette ? bizarre
LULU T100
Monolever, identique a la ST, le pont paralever est totalement différent.
Si ce n'est pas une faute de frappe, ça pourrait être une piste.
J'ai regardé dans la revue Haynes et dans le manuel d'entretien livré avec ma G/S
Le bouchon de regard de niveau d'huile est au dessus de l'axe de came
Tu tiens d'où les 250cc ?
C'était de mémoire pour mes anciennes BM, mais il est vrai que les G/S sont spéciales. Je viens de regarder la RTM, c'est bien 350cc (comme les autres monolever en fait), c'est toi qui a raison et du coup, faut chercher ailleurs.
» probleme de fuite du frein arriere
» [R65 LS Fuite huile pont arrière + frein arrière sans puissance
» [80G/S] Huile sur frein arrière- Fuite axe de frein
» Fuite frein arrière
» [R65] Fuite d'huile au frein arrière à tambour
