Fuite frein arrière
Re: Fuite frein arrière
l'étanchéité se fait par le joint torique repère 20 . le feutre repère 18 se trouve entre le carter de pont et la biellette de frein . je ne vois pas bien ce qui pourrais clocher c'est un montage basique . il faut s'assurer que les pièce soi bien propre , après !!!
tu n'as pas repéré l'emplacement lors du démontage ?
je n'ai malheureusement pas de pont sous la main pour te donner plus d'infos . un autre membre va certainement te donner plus d'infos
» [R65 LS Fuite huile pont arrière + frein arrière sans puissance
» [BMW R100 T] Flotteur bocal liquide de frein arrière - feu stop - contacteur frein arrière
» probleme de fuite du frein arriere
» Réglage pédale de frein-contacteur arrière R100RS / Frein AR à disque
» [R65] Fuite d'huile au frein arrière à tambour
