Réglage pédale de frein-contacteur arrière R100RS / Frein AR à disque
Depuis quelques temps, mon feu stop reste allumé en permanence. En jouant avec la pédale de frein qui a du jeu, il s'éteint.
Je crois comprendre qu'il est possible de régler l'espace entre le switch du contacteur de frein et la pédale. J'ai regardé sur des doc et mes "limitations techniques" ne me permettent pas de comprendre ou et comment agir pour un réglage !
Pouvez-vous m'expliquer ? Je ne suis pas très mécanicien et si possible un schéma ou une explication simple seraient parfait
Merci beaucoup
Rouler avec prudence
Bonne journée
Merci beaucoup
Bonne journée
Stephbmw
Re: Réglage pédale de frein-contacteur arrière R100RS / Frein AR à disque
Commence par t'assurer que la pédale revient bien d'elle même en butée haute de manière fiable.
Si ce n'est pas le cas corrige la cause (Ressort fatigué, palier usé ou grippé, interférence avec un autre élément....)
Une fois cette condition atteinte, si le frein AR reste allumé, il faut jouer sur l'écart entre le contacteur et l'élément qui vient l'actionner, grâce au réglage de butée.
J'ai passé sur ma R100RT de 83 qui doit avoir le même montage que ta RS je pense, pas mal de temps à bien le faire, car il faut AUSSI garantir qu'en position haute de la pédale, le circuit hydraulique vers le réservoir soit bien OUVERT.
On peut vite passer à coté si on prête pas attention.
Sinon ce n'est pas sorcier, l'interrupteur doit pouvoir changer d'état sinon ça restera allumé....
PEGJY
Re bonjour,
Je te remercie pour la réponse rapide et ma problématique est :
"il faut jouer sur l'écart entre le contacteur et l'élément qui vient l'actionner, grâce au réglage de butée."
J'ai déjà lu cette solution d'une documentation "généraliste" mais ne comprends pas ou ce trouve ce réglage
Comment y accède-t-on ? Aurais-tu un tuto ou autre schéma ?
Merci beaucoup
Steph
PS : Quel bonheur de rouler sur ce type de machine, c'est vivant !
Merci beaucoup
Steph
Stephbmw
Désolé j'ai pas pris de photos et j'ai depuis vendu la RT
Je me souviens plus assez dans le détail pour t'en dire plus
PEGJY
Je comprends, je vais attendre afin que quelqu'un d'expert puisse m'apporter ces infos
Encore merci à toi
Encore merci à toi
Stephbmw
Salut, j'ai eu le même problème sur ma GS, c'était la came arrière qui et devenue très dur et le ressort du frein arrière n'était pas assez fort pour faire revenir tout cela en bonne position, j'ai démonter la roue arrière, démonter les mâchoires et ressort , ensuite manipuler la came en l’aspergeant de wd40, elle et redevenue libre et depuis plus de problème, si cela peut t'aider?
xrla
» Réglage course pédale de frein arrière à disque R100RS
» Réglage du retour pédale frein arrière
» [BMW R100 T] Flotteur bocal liquide de frein arrière - feu stop - contacteur frein arrière
» [R90/6] Capteur feu stop sur frein arrière & jeu pédale de frein
» Frein arrière bloqué (machoire/disque) R100RS 1981
