R80 89 - fuite essence au ralentie
+5
Acatène
Pierre56
9 participants
Fuite d’essence au ralentie
Je viens d’acheter une R80 RT de 89, je n’y connais rien en BMW (pour le moment)
J’ai un problème à la mise en route, au ralentie j’ai une fuite d’essence qui apparait sous le carburateur gauche.
J’ai contrôlé les durites mais pas de fuite à ce niveau. C’est comme si la cuve du carburateur était pleine. Pourtant le ralentie est stable.
Lorsque je roule le problème semble disparaître.
Ce problème est-il connu ? Merci d’avance pour vos réponses.
Pierre56
Re: R80 89 - fuite essence au ralentie
Le pointeau de cuve qui ferme mal ou le niveau trop haut !
Pour le pointeau, tu enlèves la cuve et tu fais couler un peu d'essence pour nettoyer la portée du pointeau, des fois, ça suffit ...
Pierre56 a écrit:Ce problème est-il connu ? Merci d’avance pour vos réponses.
C'est le pointeau de ton carburateur qui reste coincé en position "haute" et le débit d'essence n'est plus du coup régulé.
Il suffit de tapoter sur la cuve pour le faire revenir à sa position, et ensuite il faudra nettoyer tes carbus pour éviter que cela revienne ou changer tes pointeaux s'ils sont usés....
Ce qui serait bien aussi c'est que tu ailles te présenter dans la rubrique idoine pour que l'on puisse te connaitre et continuer à converser tranquillement....
the thing a écrit:Pierre56 a écrit:Ce problème est-il connu ? Merci d’avance pour vos réponses.
J'ai essayé et effectivement ça semble fonctionner (plus de fuite d'essence) ... merci pour le tuyau
Autre question : lorsque je met le stater la moto à plutôt tendance à s'étouffer que de monter dans les tours ... c'est normal docteur ?
Pierre56
Pierre56 a écrit:Autre question : lorsque je met le stater la moto à plutôt tendance à s'étouffer que de monter dans les tours ... c'est normal docteur ?
Pierre comme je te le disais dans le post ci-dessus va te présenter pour que l'on puisse mieux se connaitre c'est la règle ici, ensuite on parlera du réglage de richesse de tes carbus....
boxer man a écrit:
T'as raison Boxy j'avais pô vu que c'était son 1er post....
Une question, une réponse et même pas une vanne z'êtes pas en forme les gars ou vous vous réservez pour sa présentation ?
Ps: pas mieux pour le diagnostic
Acatène a écrit:Une question, une réponse et même pas une vanne
Ben il est du Morbihan en même temps.....
the thing a écrit:Acatène a écrit:Une question, une réponse et même pas une vanne
Je vois que je ne suis pas tomber sur des tristes .... bon en Bretagne vaut mieux une BM avec un bon carénage ... jsuis passé par case présentation (pas tout compris mais bon), maintenant on peut ouvrir les vannes
Pierre56
La case présentation c'est là tu clic sur nouveau en haut à gauche.
Tu nous racontes ta vie (pas tout hein, que ce qui est essentiel comme par exemple les Vaudous ) tu mets quelques photos, si tu ne sais pas faire c'est là et pour faire un essai commence donc par ta CB recto verso, mais fais ça bien que ça soit net
Acatène a écrit:La case présentation c'est là tu clic sur nouveau en haut à gauche.
Je me suis affranchi : http://www.flat-twin-bmw.com/t10595-bonjour-a-tous-les-flatistanais
Pour les photos, pas de souci je sais faire ...
Pierre56
the thing a écrit:Pierre56 a écrit:Autre question : lorsque je met le stater la moto à plutôt tendance à s'étouffer que de monter dans les tours ... c'est normal docteur ?
Pierre56
Comme les autres, c'est le pointeau qui reste coincé.La plupart du temps c'est à cause d'impuretés dans le réservoir ( genre revêtement intérieur qui se dégrade) et qui viennent l'empêcher de se refermer comme il faut...
Donc vérifier déjà l'état des filtres des robinets d'essence et en mettre s'il n'y en a plus...
C'est normal oui, lorsque tu mets le starter, tu enrichis le mélange et dès que le moteur est à température il se noie.Pierre56 a écrit: Autre question : lorsque je met le stater la moto à plutôt tendance à s'étouffer que de monter dans les tours ... c'est normal docteur ?
Lorsque tu es trop pauvre par contre, plus d'air que d'essence, là il s'accélère.
Remettre en état les filtres d'origine des robinets oui, mais ne pas en rajouter. Cette question a été traitée dans de nombreux posts.Lou a écrit: Donc vérifier déjà l'état des filtres des robinets d'essence et en mettre s'il n'y en a plus..
Acatène a écrit:C'est normal oui, lorsque tu mets le starter, tu enrichis le mélange et dès que le moteur est à température il se noie.Pierre56 a écrit: Autre question : lorsque je met le stater la moto à plutôt tendance à s'étouffer que de monter dans les tours ... c'est normal docteur ?
Lorsque tu es trop pauvre par contre, plus d'air que d'essence, là il s'accélère.Remettre en état les filtres d'origine des robinets oui, mais ne pas en rajouter. Cette question a été traitée dans de nombreux posts.Lou a écrit: Donc vérifier déjà l'état des filtres des robinets d'essence et en mettre s'il n'y en a plus..
Ok, merci pour ces infos, je vais vérifier. Quelle essence faut il mettre de préférence ? 95 ou 98 ? L'ancien propriétaire m'a donner un additif à ajouter.
Pierre56
SP 95... tant qu'il en reste. L'additif c'est toi qui vois, perso, je n'en ai jamais mis...
http://www.flat-twin-bmw.com/t6763-r100rt-essence-au-moins-pire#136516
Acatène a écrit:SP 95... tant qu'il en reste. L'additif c'est toi qui vois, perso, je n'en ai jamais mis...
Super merci, plus de fuite au carbu
J'ai démonté les cuves et effectivement il y avait pleins d'impurtés là dedans.
Un bon nettoyage (deux fois sur le carbu gauche) et maintenant ça semble OK.
Par contre, toujours ce pb lorsque je met de stater (même au premier cran) le moteur s'étouffe .... une idée ?
Pierre56
j'ai le même problème avec la mienne, le pointeau se coince, mais je n'ai pas de bons filtres à essence ici.
D'autre part, comme j'ai acheté cette moto presque en épave, j'avais des Pb sur les 2 carbus originaux et j'ai été obligé de les changer avec des carbus un peu meilleurs.
Pierre56 a écrit:...Par contre, toujours ce pb lorsque je met de stater (même au premier cran) le moteur s'étouffe .... une idée ?
Le starter ne sert vraiment que pour démarrer moteur froid, dés que ça tourne il faut le réduire et le fermer rapidement.
Dans tous les cas, évite de rouler avec le starter, c'est pas bon du tout de gaver le bourrin à l'essence.
Ce n'est pas un accélérateur de ralenti comme sur les moteurs à injection.
PizzaRoller a écrit:Pierre56 a écrit:...Par contre, toujours ce pb lorsque je met de stater (même au premier cran) le moteur s'étouffe .... une idée ?
Bon c'est vrai que la moto dort dans un garage et qu'il ne fait pas très froid. Le starter n'est pas nécessaire en ce moment.
J'ai deux robinets (un de chaque coté), y a t-il une bonne façon de les utiliser ? A priori un seul ouvert ça suffit ?
Pierre56
J'ouvre toujours les deux.
Quand il faut passer en réserve, je commence par celle de gauche (plus facile) puis après l'avoir vidée celle de droite si je n'ai pas fait le plein avant. Mais là faut plus jouer : première pompe à essence même si c'est Total
lou a écrit:Comme les autres, c'est le pointeau qui reste coincé.La plupart du temps c'est à cause d'impuretés dans le réservoir ( genre revêtement intérieur qui se dégrade) et qui viennent l'empêcher de se refermer comme il faut...
J'ai nettoyer plusieurs fois les cuves, malgré ça j'ai toujours une fuite sur le carburant gauche mais de façon aléatoire. C'est pénible Est ce que si les joints sont abîmes cela peut être une cause
Pierre56
Pierre56 a écrit:lou a écrit:Comme les autres, c'est le pointeau qui reste coincé.La plupart du temps c'est à cause d'impuretés dans le réservoir ( genre revêtement intérieur qui se dégrade) et qui viennent l'empêcher de se refermer comme il faut...
Je pense que tu as le même problème que moi, ton pointeau est usé. Pour moi, c'est aussi aléatoire mais ça vient de plus en plus souvent. Ou alors des petites saletés, as tu un bon filtre sur tes robinets ?
Comme je le disais précédemment, lorsque j'ai eu la moto, les carbu étaient vieux et j'avais le problème presque en permanence et ils fuyaient beaucoup, ils fuyaient même en roulant
Comme je n'ai pas la possibilité de changer les pointeaux, j'ai acheté 2 carbus un peu meilleurs, le problème c'est arrêté quelques temps, mais ça revient maintenant un peu sur le gauche. lorsque je vais rentrer en France, je vais changer les pointeaux.
Si tu as des bon filtres sur tes robinets et si c'est toujours le même carbu qui t'emmerde, je pense que c'est plus une question de pointeau que de saletés.
Merci pour cette info, je crois que je vais suivre ton conseil, je vais faire changer les pointeaux.caramba a écrit:Pierre56 a écrit:lou a écrit:Comme les autres, c'est le pointeau qui reste coincé.La plupart du temps c'est à cause d'impuretés dans le réservoir ( genre revêtement intérieur qui se dégrade) et qui viennent l'empêcher de se refermer comme il faut...
Pierre56
» Ralentit avant/ Aprés glissade
» Perte de puissance, chute de régime, tour instable au ralentie.....
» [R65] Fuite d'huile au frein arrière à tambour
» toujours la fuite au mc
» Aie aie aie ... FUITE !!!
