Ralentit avant/ Aprés glissade
Eh ben oui j'ai glissé! Juste devant chez moi un matin de rosée (pas de Rosé!).
Excés de confiance dans mon petit rond point à moi et schbing!
Schbing les Bings, depuis cette chute une fois que j'arrive au feu le ralentit descend limite calage et remonte tout seul puis tient. Ca le fait moins à chaud.
Qu'est ce qui à bien pu bouger pour que ca bouge? Gicleur?
J'ose pas toucher car une fois que je commence à trifouiller ca n'en fini plus et ca se termine par un ralentit déréglé, j'ai peuuuur!
comodo0
ralentie avant et aprés glissade
bonjour,regarde tes vis et ton avance ,puis le jeux au culbuteur
Après une glissade ,cela met arriver
J espère que tu ne t ai pas fait mal
REVEL
Re: Ralentit avant/ Aprés glissade
Vérifie qu'il n'y a pas une prise d'air suite à ta chute. Pulvérise du WD40 autour des carbus. Si le régime augmente, tu as trouvé.
Sinon, regarde si tu as bien au minimum 2mm de jeu au niveau des gaines de câbles de carbus.
Enfin, refais les réglages des carbus bien à chaud.
Merci de vos réponses rapides.
Pas de bobo juste une entorse du genou qui est passée au bout d'une semaine. Un nouveau cache culbu et c'est repartit (tellement beau que je vais peut être prendre aussi le coté droit! )
Je vais faire le coup du WD40...
Regarde l'avance ou?
comodo0
ou tout simplement t on gicleur de ralentie ,celui qui est plain de petit trou
regarde on ne sais jamais,des foi ces tout con
REVEL
» Réparation après glissade
» Réparation r100gs après glissade
» R50/5 avant et après...
» Ma R75/5 avant et après
» avant / apres
» avant / apres
