voila j'ai démonté
+12
capitaine
nacimo
Acatène
ROLAND
gaazzz
olivier frontonas
16 participants
voila j'ai démonté
pas de commentaire sur l' étandu des dégats
A droite :
piston
culasse
bielle
cylindre
carter
la suite demain...
A droite :
piston
culasse
bielle
cylindre
carter
la suite demain...
olivier frontonas
Re: voila j'ai démonté
bielle, cylindre, piston culasse, 4 soupapes, méga démontage contrôle et remontage.
Courage, au moins après tu sera ce que le moulbif a dans les tripes.
Je sais plus qui lui avait conseillé de trouver un autre moulbif, et je pense que ce serait pas une mauvaise idée.
Le poids des mots, le choc des photos
jbt a écrit:Changez vos soupapes, bordeldedjiu!
Avec tes photos et le texte de JBT, vous pourriez en faire une campagne de sensibilisation... au changement de soupapes.
Ouaip, j'ai deja donné
Mick13 a écrit:Ouaip, j'ai deja donné
Je viens de relire tes aventures , c'était pas mal non plus !
ROLAND
Acatène a écrit:jbt a écrit:Changez vos soupapes, bordeldedjiu!
Faudrait faire défiler un bandeau en haut du Flatistan " Changez vos soupapes, bordeldedjiu !"
ROLAND
Il a morflė dis donc
Je serai toi, je changerai mon moteur, et je réparerai celui-ci à fond......
Impresionnant en effet!
Dire que j'en ai parlé à un voisin qui remet en route un 80rt, d'environ 100 000 km ...Il ne veut rien entendre!
Bon courage pour la suite.
Flatman a écrit:Il ne veut rien entendre!
Laisse le faire, un jour il va entendre le bruit de la soupape en rut le matin au fond
Flatman a écrit:Impresionnant en effet!
Montre lui ce post ! ça prévient pas en plus, nada, rien, pas de signes avant courreurs
ROLAND a écrit:Acatène a écrit:jbt a écrit:Changez vos soupapes, bordeldedjiu!
BIS REPETITA PLACENT ! !
capitaine
T'es pas le 1er à qui ça arrive, notre ami lardja a vécu la même histoire :
http://www.flat-twin-bmw.com/t7187-r80-7-moteur-en-panne-voici-la-cause
Il faut faire gaffe a priori.
Si tu lui a déjà expliquer, comme dis Mick13 tu lui fait voir les photos plus haut.
S'il comprend pas, y'a pas grand chose a faire ...
Une autre photo. Voici les soupapes du cylindre droit de mon R100GS, remplacer préventivement a 90 000 km avec la distri. faut le voir pour le croire, il y'a pratiquement 1 mm de jeu entre la soupape et son guide...
The Thing les a vues il en revenait pas non plus...
C'est sur que je lui montrerai les photos, apres il fera ce qu'il veut...M'enfin j'ai du mal à comprendre un gars qui desosse sa meule et qui veut faire l'impasse la dessus...
flattwin66 a écrit:The Thing les a vues il en revenait pas non plus...
Non seulement j'ai halluciné mais en plus je me suis dit que si ça marchait encore comme ça, c'est que c'est pas trop délicat not' mécanique de Bien Molle....
salut a tous,
petite question a 100 balles, ca ne concerne que les soupapes d'échappement ? et est-ce que les 60/7 sont aussi concernées ? (on sait jamais...) c'est ce que j'ai avec le side et je ne sais pas combien de bornes elle a...
a +
Pierre
a +
Pierre
pierval08
pierval08 a écrit: est-ce que les 60/7 sont aussi concernées ?
Non, sauf si elle est bleu ou rouge, généralement elles sont plus fragiles des soupapes d'échappement les 60/7 bleu ou rouge......
» Coronavirus et sortie moto...
» Et voilà ce qui m'a amené ici ... EDIT : Et voilà où j'en suis, Juin 2015
» [R100RT] embrayage qui broute
» Réparation après glissade
» Mon R100R avant que je le démonte
