[R100RT] embrayage qui broute
+5
maxime 17
valérian
hobb
9 participants
Depuis deux sorties j'ai un problème de boîte ou d'embrayage sur ma R100RT de 1990.
Lorsque j'enclenche la première et que je débraye la boîte broute et la moto n'avance pas ou peu, parfois la première s'enclenche d'un coup et là attention c'est hyper dangereux.
Sur les autres vitesses il n'y a pas de souci c'est uniquement quand je démarre au feu c'est tout doux sinon c'est les sueurs froides.
Quand pensez-vous?
Merci d'avance
Quand pensez-vous?
Merci d'avance
hobb
Re: [R100RT] embrayage qui broute
merci apple c'est l'affiche on parle d'embrayage ici!!! c'est pas le bon forum sinon
hobb
oui !
Pour ton problème, il faut sortir la boite et vérifier le disque d'embrayage, qui doit être à changer
Ou alors un simple réglage de la garde à l'embrayage, mais je doute
valérian
Ca arrive quand la prine de l'abrave s'use et finit pas endrosser la butée de la tomelle.
Il suffit d'évasurer la tranche et de la remonquer en faisant très attention à relire ce qu'on a écrit avant d'envoyer un message.
On peut aussi éditer son premier post et corriger le titre
Le moins souvent possible, il parait que c’est dangereuxhobb a écrit:Quand pensez-vous?
Hello !
Les gars, soyons cool ! On a tous compris ce que hobb voulait dire
Alors allons à l'essentiel et tâchons de l'aider !
Moi je suis d'accord avec Valérian : Ne plus rouler Surtout ! Et déposer la boîte ! Pas très compliqué sur une série 7 !
Et ensuite, hobb, reviens avec des photos et des constats !
maxime 17
Avant de démonter la boite, je m’assurerais que l’embrayage est réglé selon la méthode du manuel utilisateur (en partant de la biellette). Ca ne mange pas de pain et ce serait con de démonter la boite pour un probleme de réglage. Les symptomes ne vont pas trop dans le sens d’un mauvais réglage, mais c’est quand même la premiere chose a verifier. Ensuite, tige de poussée/roulement, et ensuite, demontage de la BV et inspection de l’embrayage.
Ben non, puisqu'il te dit que ça broute,Palica a écrit:Ca ne mange pas de pain
westy64
Oui bien sûrmaxime 17 a écrit:Hello !
On s’est tous fait chambrer un jour, rien de méchant, c’est le thon ici
Démontage de boîte obligatoire
Vérification mais plutôt changement d’embrayage
Remontage et hop
Sur une panne comme ça, vu comment c’est fait dedans, y’a pas beaucoup d’autres hypothèses
valérian
Hello !
Ne pas confondre démontage et dépose !
La dépose est nécessaire, le démontage probable, mais pas certain
Je compte sur hobb pour nous donner le fin mot de l'histoire !
maxime 17
Merci à tous pour vos réponses
Pas de soucis pour le « thon » de vos messages je pratique également la « macagna ».
Je vais donc commencer par régler l’embrayage comme il se doit et je vous tiens au courant mais bon d’après votre expertise le disque d’embrayage a certainement un coup dans l’aile...
A suivre
A suivre
hobb
Salut Hobb
Précise donc ton profile; c'est pratique quand on prend un post à la volée pour savoir ce que c'est comme bécane, dans quel coin tu crèche etc
merci d'avance
merci d'avance
Probable que le disque ou les cannelures soient uséeshobb a écrit:Merci à tous pour vos réponses
A suivre
Un réglage ne suffira pas
Mieux vaut démonter et régler le problème
Il a été refait quand l’embrayage ?
Sinon, un jour, sur le bord de la route ...
valérian
Salut à tous!!!
Aujourd'hui : Réglage de l'embrayage fait dans les règles mais toujours des casseroles qui claques dans la boite quand je débraye en première ; mais pas à chaque fois non plus...
Par contre le réglage de l'embrayage n'a pas abouti je n'ai pas de garde à la poignée même en dévissant à fond côté passage des rapports... ça peut aider pour le diagnostique sans doute? La butée?
Merci d'avance
Merci d'avance
hobb
Un embrayage qui broute c'est soit un disque et des plateaux HS, soit que le disque ne coulisse plus sur les cannelures de l'arbre primaire.
Dans tous les cas un réglage, même dans les règles n'y pourra rien. Le démontage est impératif, et le plus rapidement sera le mieux si tu veux éviter d'avoir aussi à changer l'arbre primaire de boite (= €€€ en plus d'une moto qui reste en rade soudainement) au cas où ce soit cet accouplement qui soit en cause.
Ça y’est C’est démonté
[url=https://servimg.com/view/19537848/16][/url]
[url=https://servimg.com/view/19537848/15][url=https://servimg.com/view/19537848/16][/url][/url]
[url=https://servimg.com/view/19537848/15][url=https://servimg.com/view/19537848/15][url=https://servimg.com/view/19537848/16][/url][/url][/url]
[url=https://servimg.com/view/19537848/15][url=https://servimg.com/view/19537848/15][url=https://servimg.com/view/19537848/15][url=https://servimg.com/view/19537848/16][/url][/url][/url][/url]
[url=https://servimg.com/view/19537848/15][url=https://servimg.com/view/19537848/15][url=https://servimg.com/view/19537848/15][url=https://servimg.com/view/19537848/15][/url][/url][/url][/url]J’ai enfin pris le temps de démonter la bête, je vous mets les photos...
hobb
» embrayage R100RT
» probleme embrayage [r100rt]
» EMBRAYAGE R100RT 1981
» embrayage bloqué ? r100rt
» demontage de l'embrayage dune r100rt
