Probleme de changement de plaquette de frein
+6
Tofaix
nacimo
10 participants
voila !
j'ai chargé mes plaquette au lieu d'en acheter ! et du coup l'épaisseur des plaquette mesure 1cm (1cm c'est dans les normes ??)
j'ai dévisser pour purgé, mis les plaquettes ! (un peu difficile pour les faire rentré ! )
j'ai monter ...... et la roue reste bloqué (tourne difficilement ) et la poignée du frein est mole
(j'ai remarqué aussi que mon disque gauche n'est pas droit )
que faut-il faire ??
nacimo
Re: Probleme de changement de plaquette de frein
Un centimètre,c'est trop,pour ton disque,permute le.
je suis pas trop pour le rechargement des plaquettes.... j'ai vu trop de plaquettes commencées à se désintégrer en usage sévère (et pourtant de bonnes marques : Brembo ou CL) .... mais une plaquette neuve fait 5 mm dépaisseur
goeland_ a écrit:je suis pas trop pour le rechargement des plaquettes.... j'ai vu trop de plaquettes commencées à se désintégrer en usage sévère (et pourtant de bonnes marques : Brembo ou CL) .... mais une plaquette neuve fait 5 mm dépaisseur
mrd 5 mm j'avais 2 plaquette sur 4 en bon état j'aurais pas du les changé
Richard de l'Aulagnier a écrit:Un centimètre,c'est trop,pour ton disque,permute le.
comment le permuté
nacimo
....avec quoi tu les as rechargées ???.........le freinage c'est sérieux, si ta colle ne supporte pas la chaleur -> danger......si la matière de ton abrasif n'est pas compatible avec le métal de ton disque -> danger
Tofaix a écrit:....avec quoi tu les as rechargées ???.........le freinage c'est sérieux, si ta colle ne supporte pas la chaleur -> danger......si la matière de ton abrasif n'est pas compatible avec le métal de ton disque -> danger
merci de inquiété mais c'est fait chez un spécialiste ( chez une boutique ou on charge des plaquette et des plateaux ou disque d'embrayage je sais plus )
nacimo
Où les as-tu rechargé ?
J'aimerais faire de même pour les mâchoires de ma roue arrière.
1 cm, ça me semble beaucoup
wafid a écrit:Où les as-tu rechargé ?
.....gaffe à l'épaisseur si tu veux pouvoir remettre ta roue
c'est pas loin de chez moi si tu veux tu as mon téléphone pas de blemwafid a écrit:Où les as-tu rechargé ?
par Mick13 le Jeu 10 Mar - 19:56
1 cm c'est le total de l'épaisseur de la plaquette !!!
je vais revoir le type pour les refaire ! la norme c'est 5 mm ??
nacimo
1 cm,c'est la garniture ou garniture plus support métallique ?
Pour ton disque,tu dis que le gauche est pas droit,alors change le de côté.
Richard de l'Aulagnier a écrit:1 cm,c'est la garniture ou garniture plus support métallique ?
1 cm,c'est la garniture + support métallique
j'ai 2 disque a l'avant ça va me servir a quoi de les permuté
nacimo
sa coute quoi un jeux de plaquettes neuves
Invité- Invité
boxer man a écrit:sa coute quoi un jeux de plaquettes neuves
20 à Marseille
tes plaquettes sont sûrement trop épaisses et bloquent les disque
Axelfolly
Tu devrais demander au gars qui te les as rechargées, s'il peut en réduire l'épaisseur, il devrait avoir une machine pour ça..
Il te faut juste savoir l'épaisseur exacte à obtenir - on parle toujours de la garniture seule, pas de l'épaisseur totale - soit 5 mm d'après goeland....
Et d'après le Haynes, l'épaisseur mini est de 1,5 mm ... pour tous les modèles.
Sur les simples disques, l'épaisseur du disque est :
R65 depuis 1986; R80 et R80RT depuis 85 => dia=285 mm, e = 5 mm
R65 depuis 1986; R80 et R80RT depuis 85; R100RS et R100RT depuis 87 => dia = 285 mm, e = 4 mm.
Pour info
Pour info
L'Ankou
boxer man Aujourd'hui à 8:03
sa coute quoi un jeux de plaquettes neuves Question ?
les plaquette font dans les 3000 Da et la recharge seulement 900 Da
Axelfolly Aujourd'hui à 8:12
oui trop le roue ne bouge plus
lou Aujourd'hui à 8:18
demain je retourne directement chez gars pour les refaire
L'Ankou Aujourd'hui à 9:14
Pour info clin
merci pour tes info
Merci a tous demain je vous tiens au courant
nacimo
salut tt le monde !
voila j'ai rectifier mes plaquette ! mais en réalité il ne le fallait pas !!
richard ma confirmé que c'est plaquette neuf fessait du 10mm !
bref j'ai monté mes plaquette et demain je vais les réglé comme là suggéré le poisson noir dans le poste
http://www.flat-twin-bmw.com/t8683-purge-frein-av-r65?highlight=frein
j'ai une petite question ! j'ai une boite de DOT3 qui date de 1980 ! plus vielle que moi je peux l'utilisé ??
Re: purge frein av r65
Message BlackFish le Lun 17 Jan - 10:50
Slt,
Perso je le fait de deux façons
Soit je purge a la seringue avec un bout de tuyau plastique transparent au départ du purgeur (tu met de l'huile dans le mc et tu fait des sussions avec la seringue jusqu'a ne plus avoir de bulle d'air qui arrive
l'avantage c'est que tu ne doit pas remettre tout le temps de l'huile dans le mc
ou alors je le fait par gravité
de l'huile en suffisance dans le mc, un morceau de tuyau plastique transparent sur le purgeur
vers une petite bouteille en plastoc puis j'ouvre le purgeur et je vais boire une tasse de café
de temps en temps je regarde si il faut remettre de l'huile dans le mc
et quand plus de bulles (elles sont remonté dans le bocal du mc donc pas le refermer pendant l'opération)
je referme le purgeur
nacimo
non, un DOT4 contemporain serait franchement mieux, on n'économise pas sur le freinage
goeland_ a écrit:si ouverte : poubelle ...
oui en 2002 ou 2003
Ca se vend en vrac non ?
par Tofaix le Sam 12 Mar - 18:23
des plaquette rechargé et du DOT3
Oki je vais acheté du DOT4 ta raison !
j'ai peur en vidant le mécanisme et on mettant du Dot4 qu'1 problème surgisse genre panne du mécanisme !
le fais de vidé un vieux mécanisme entièrement ?? pause un risque
Merci !
nacimo
tu essayes de vider au max le réservoir avant de reremplir avec le liquide neuf. tu verras la changement de couleur a la sortie de la purge qui indique que le circuit est "propre"
goeland_ a écrit:tu essayes de vider au max le réservoir avant de reremplir avec le liquide neuf. tu verras la changement de couleur a la sortie de la purge qui indique que le circuit est "propre"
merci
le tout sans touché la poignée de frein ?
nacimo
» plaquettes frein
» R100/7 : Frein dique brembo = ralentisseur ; Autre plaquette ???
» Joint torique sur plaquette de frein
» Conseils pour plaquette de frein
