Démontage démarreur Bosch
Bonjour a tous,
Je suis en train de démonter mon démarreur BOSCH sur 90/6 pour révision, voire remplacement.
Tout a bien commencé, mais je suis confronté à la dernière fixation du démarreur, coté allumeur, celle qui se défait à travers un trou en retrait sous le pont de diodes. Sur ma moto, j'y trouve une vis a tete BTR (6pans creux) contrairement à ce qu'indique le manuel d'atelier! Et là... c'est le drame: IMPOSSIBLE de dévisser cette vis hyper serrée et peu accessible.
Est-ce normal ?
Quelqu'un a-t-il un truc dans ce genre de situation ?
merci de votre aiiiiiiiiiide !!!!
Est-ce normal ?
Re: Démontage démarreur Bosch
Une petite photo aiderait bien...
Moi, il n'y a rien qui resite a mon tournevis a impact mais bon, c'est peut etre pas assez accessible.
c'est pas une photo, mais c'est pareil !
a la place de l'écrou, j'ai une tete creuse BTR...
Tu mets le coté long de la clé btr sur la vis et tu fait levier avec une clé à pipe qui rentre pile poil de l'autre coté...
lou a écrit:Tu mets le coté long de la clé btr sur la vis et tu fait levier avec une clé à pipe qui rentre pile poil de l'autre coté...
Oui ben justement c'est ce que j'ai fait..... ca veut pas !!! Ca finit par ripper.... :-(
bon ben pour clore le sujet (qui n'en est pas un...)... j'ai finalement reussi a démonter en virant les 2 petits ecrous qui fixent la bride au démarreur, et en tordant celle ci pour l'extraction de la bête... mais quelle galère (mal placés et minuscules...).
» Remplacement du nez de démarreur BOSCH
» Isolation démarreur (Bosch)
» r100rs 77 démarreur bosch
» DEMARREUR BOSCH VS VALEO
» démarreur 8 dents Bosch R50-5
