Remplacement du nez de démarreur BOSCH
salut les filles
Le démarreur de la 100rs est naze. le capot du solénoide est fendu, je suppute un gros coup de marteau, du genre "tu vas démarrer, salope ????" J'ai vu qu'on pouvait mettre un démarreur de zx ou 205, à condtion de changer le nez de démarreur. quelqu'un aurait il une tof ? je ne vois pas bien à quelle partie ca fait référence. Je précise que mon démarreur est un Bosch, pas un valéo. Est-ce qu'on peut faire la même manip ?
Sinon, le gars m'a filé un démarreur de série 5. Puis-je faire un panaché des deux ? je crois qu'un série 5 ne fonctionne pas sur une serie 6, question de nombre de dents, dixit Mick13 ???
Bonjour
Merki boucou
Au revoir
Rayer la mention inutile ....
Bonjour
Merki boucou
Au revoir
Re: Remplacement du nez de démarreur BOSCH
J'ai deja fait la manip de changer le nez pour la même raison, entre deux Bosch.
Entre /5 et RS77, pas sur qu'il y ait le même nombre de dents, mais vérifie quand même ?
Sinon, peut être que le nez /5 se monte avec le pignon /7 de la RS ?
C'est tout simple, démonte et tu verras tout de suite, c'est du Légo
Il existe un Valeo compatible, avec réducteur etc, mais spécifique, vendu par Motoren Israel ou je ne sait qui, donc très cher...
je ne sais toujours pas ce que c'est que le nez ....
c'est juste le capot qui est sur le pignon ?
ARNAUD13 a écrit:je ne sais toujours pas ce que c'est que le nez ....
Oui :clin d\'oeil:
» Démontage démarreur Bosch
» Isolation démarreur (Bosch)
» r100rs 77 démarreur bosch
» démarreur 8 dents Bosch R50-5
» DEMARREUR BOSCH VS VALEO
