Présentation
DENIS
ckoaca
MOREL
Présentation
Bonjour à tous, ici Olivier de Lyon
Je suis l'heureux possesseur d'un R100GS de 1988 Bleu Blanc en parfait état d'origine de 77 000 KM, qui cohabite avec ma 500XT 1985 en parfait éta de 13 000KM.
J'ai décidé de rajeunir ma R100GS en l'équipant version Touratech mais pas de manière irréversible.
Selle, durite, sabot moteur.
Je lui ai mis deux pneus neufs metzeller.
A ce jour, j'ai un problème de positionnement quand au Pot d'échappement.
J'hésite entre deux pots latéraux, un seul en bas façon R100R, supprimer la boite a fumée!!!
Cette moto est trop sage, il faut la rendre un peu plus coquine.
J'attends vos conseils, en sachant le principal, étant que les modifications ne doivent pas être irrréversibles.
Merci pour vos conseils
Olivier MOREL
Olivier MOREL
MOREL
Re: Présentation
Merci je suis bien installé.
Midi c'est l'heure de prendre un verre, un petit verre de blanc sans doute à l'idée du WE qui arrive.
As tu des idées pour mon/mes pots.
J'ai vu un modèle sur un site Allemand pas mal du tout?
Olivier
MOREL
Re: Présentation
Tiens, je te fais goûter un petit vin de par chez moi que j'aime bien, c'est un Cheverny.
Pour tes pots, réfléchis bien de l'usage que tu veux faire de ta mob et notamment si tu veux mettre des valises. Pour le look, j'aime beaucoup les deux pots latéraux. Un peu comme celle de notre Prieur, Don Francesco.
Pour la boîte à fumée, j'ai cru comprendre qu'il est préférable de la conserver au risque de perdre de l'agrément du moteur.
ckoaca
Re: Présentation
Merci pour ces éléments.
J'ai exactement la même que DON Franchesco, mais tout est d'origine.
Pas besoin des sacohces, (je les ai, mais enlevé les supports), avec possibilité de les remettre en cas de revente.
Quelqu'un peut me donner le nom du fournissuer pour les pots.
Merci le verre de blanc était super
Cdt
OM
Cdt
OM
MOREL
Re: Présentation
Bonjour et bienvenu au Flatistan !!!
J'ai eu aussi cette "envie" de la faire chanter la GS, alors pendant un temps j'ai mis un Megaton tout simple et pas cher (50€) Tout en gardant la boite à fumée..... Le son est sympa juste à mettre un p'tit coude pour que ca passe bien.
Si ca te dis, j'ai l'ensemble Megaton et p'tit coude à la maison de mon boulot (Mâcon 71) tu passe faire un tour. Tu l'embarque, t'essaie pis si ca te conviens bin tu fais la même chose.
Par contre c'est pas du tout neuf, le soucis, c'est que ces trucs à 50 balles ca vieillit mal.
Voilà
Voilà
DENIS
Re: Présentation
Merci dens pour ta proposition.
Ou avis tu acheté le pot, et le coude.
Autre question a tous.
Jusqu'a quel largeur on peut aller sur les pneus Arriere 130 ou plus sans avoir sans faire de modif.
Quel pot peut on mettre sans modifier la boite à fumée.
Bien a vous
Olivier
Bien a vous
Olivier
MOREL
Re: Présentation
MOREL a écrit:Merci dens pour ta proposition.
Bien a vous
Olivier
Bonsoir
Le pot c'est chez Cardy, et le coude c'est un tube que j'ai récupéré à la casse tout simplement
Pour le pneu t'es au maxi 130 je crois, après ca va frotter sur le bras oscillant
Si tu laisse la boite à fumée, te reste juste à trouver le bon diamètre et c'est une affaire de goût
Par contre, comme t'es à la section "présentation" tu devrais ouvrir un message dans la bonne section: là http://www.flat-twin-bmw.com/f12-les-gs-g-s-et-les-st et t'aura plus de réponses
DENIS
Re: Présentation
Bien a vous
Olivier
salut Olivier et soit le bienvenu
......inox 50mm intérieur, bout d'échappement 4x4.......gratos
