[R100RT 1981] BOBINE DROITE CONTACT CORRODEE ?
Bonjour
en remontant mon démarreur, j'ai fait le tour de tous les contacts.
en démontant mon cable de bougie droite, j'ai constaté qu'il était corrodé sur la partie insérée dans la bobine : pate ou poudre bleue sur l'extrémité du cable + le cuivre était devenu rose.
En démontant la bobine, j'ai constaté la même corrosion dans le puit dans lequel se branche le cable de bougie.
Est-ce un symptome de qque chose ou juste une humidité mal placée ?
Flatiron.
Flatiron.
flatiron
Re: [R100RT 1981] BOBINE DROITE CONTACT CORRODEE ?
Salut
Je dirais "humidité mal placée" ... un coup de gratage, un coup de WD 40 et un coup de tirage
Voir ensuite si le symptôme persiste!
EDIT, tu peux aussi mettre du silicone sur le plastique (pas sur les contacts!) pour jointer mieux.
L'Ankou
câbles vieux, sûrement coupés en partie, change vite ça avant de tomber en panne un matin (Vécu sur la Volvo de mon père)
Mick13 a écrit:câbles vieux, sûrement coupés en partie, change vite ça avant de tomber en panne un matin (Vécu sur la Volvo de mon père)
sur le périph. à l'heure de pointe entre porte de Montreuil et porte de Bagnolet....
....ou plus fun à Abbesses à 3h du mat.
Le must quoi
Pour le cable et les anti-patates, tu peux te fournir chez le réparateur de mobylette du coin, t'en as pour 15 osus, 90 chez BM'...
L'Ankou
oh la, pas de risque de pannes pour moi en ce moment...elle roule entre le niveau -3 et le Zéro....et oui....re démonte, je remonte, je teste...c'est l'hiver !
(mes cables sont extérieurement en tres bon état...)
flatiron
» Bobine d'allumage sur R100RT de 1980
» [R100Rt 1981 sans carenage- phare bol de nouille] impossible de couper moteur au contact clé ?
» Bobine d'allumage droite et gauche
» Bobine r100rt 1979
» Résistance bobine R100RT monolever
