Résistance bobine R100RT monolever
Salut á tous, je me permet un petit post pour vous demander si une résistance légèrement supérieur sur le primaire et le secondaire de la bobine justifiait un remplacement de cette dernière ?
Selon la RMT 1,32 Ohm au primaire et 9,15 Kohm au secondaire
Dans mon cas 6 ohm au primaire et 12,36 Kohm au secondaire.
Merci à vous
Merci à vous
CiD
Re: Résistance bobine R100RT monolever
Si tu as le dernier modèle et que cela fonctionne, roule.
Il faut surtout véifier qu'elle ne soit pas fendue.
sur des valeurs aussi faibles......la différence peut (a coups sur) venir de l'appareil de contrôle !!!
flatlaurent56
J'utilise un Fluke 115, vérifié en calibration en février 2018, je ne pense pas que l'appareil soit en cause
CiD
Si tu as une bobine double sortie (pas facile de savoir sans connaître l'année de la moto) les valeurs de la Rmt sont valables uniquement pour le premier type de bobine, pour le second elles ne sont pas connues, le deuxième type est facilement reconnaissable par la couleur orange de la partie ou s'emboitent les câbles, ils faut les débrancher pour le voir.
Ps: ça me parait difficile que la vérification de ton Fluke date de ....2018
Luigi 2
Effectivement le plastique du secondaire est bien rouge,
Je voulais dire 2017
Merci pour l'info !
Merci pour l'info !
CiD
» [R100RT 1981] BOBINE DROITE CONTACT CORRODEE ?
» r80rt monolever face à r100rt monolever
» Bobine r80rt monolever
» Bobine r100rt 1979
» Bobine d'allumage sur R100RT de 1980
