[SERIE 5] selle moto-bin et motorworks
+11
edern
pollux69
Tofaix
flo.90/6
Hans Otto
pierval08
nico6923
tartar
15 participants
bonjour,
Petit question sur les selle des site cité dans le titre.
savez vous si les selle sont prévuent pour monté un arceau a l'arriére de la selle (serie 5 cadre long)
Re: [SERIE 5] selle moto-bin et motorworks
à prior oui puisqu'ils vendent la boucle séparément!
nico6923
salut,
je viens de recevoir une selle motobins pour ma 75/5 cadre long, on peut effectivement monter un arceau, le dessous en plastique est prévu pour. par contre, j'ai un petut souci que je vais détailler dans un autre post tout de suite...
pierre
pierre
pierval08
re:Selle Moto-bin et Motorworks
Bonjour a tous
Je n'ai pas d'experience concernant les selles,mais je viens d'acheter des crochets de fixation de selle chez
Moto Bins et ils sont absolument inadaptables,mauvaises courbures,percages approximatifs et non ebavures,
il s'agit de pieces mal copiees et de tres mauvaise qualite.J'ai ete oblige de commander des crochets BMW
d'origine et la difference est evidente et le montage facile.Pour terminer et comme le disait ma grand mere:
"Je ne suis pas assez riche pour acheter bon marche"
A+
Hans Otto
A+
Hans Otto
Hans Otto
tartar a écrit:merci pour cette information
+ 1
Que prendre d'intéressant chez les anglais, Alors?
J'ai commandé chez motorworks un robinet d'essence, de la même marque que l'ancien "KARCOMA", le nouveau a beaucoup moins de matière c'est très net, mais, c'est la même marque!!!
Est-ce vraiment de la mauvaise qualité ce qu'ils vendent? Si oui.
Vous prenez quoi chez eux?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
flo.90/6
flo.90/6 a écrit:Bonjour à tous,
Merci d'avance.
Chez eux j'ai déjà pris un cardan pour mon ex-GS, le kit de remplacement des écrous de liaison échappement-culasse, filtre à huile, écrou borgne de cache-culbu....j'en oublie certainement.....toujours nickel il te donne un n° de suivi colissimo, si t'as un pb, il te trouve une charmante francophone....bref, mes expériences avec eux font que je peux te les recommander.
La dernière date de 3 mois.....commande reçue 4 jours après
...je n'en suis malheureusement pas actionnaire...
Merci tofaix,
ce n'est pas facile de faire des choix, pour les pièces.
flo.90/6
toujours content aussi, après il faut savoir que certaines pièces sont des refabrications, donc pas forcement au standart ou parfaitement conforme aux originales
ca permet de continuer à rouler et dans le cas des charnières par exemple, les charnières des derniers modèles 81 --> 83 (celles qui sont rivetées) n'ont jamais été dispo en pièces détachées chez BM... eux les proposent, c'est un avantage en cas de réfection de la selle (parce qu'elle souffre...)
Petite digression:
Ces charnières de selle souffrent parce que les appuis que représentent les plots en caoutchouc qui portent sur la boucle Ar, sont absents ou détruits; il est important quand on change les charnières de remplacer les plots (qui ne sont pas tous identiques) et de les positionner correctement pour que, la selle fermée, elle supporte le poids du pilote et de son passager éventuel; car ce n'est pas le rôle des charnières !
Ornach a écrit:Petite digression:
.... tout à fait Ornach, et une 'tite solution pas chère c'est....
Loctite + bouchons plastiques (ceux qui remplacent le liège) de mauvais vin... ....au cuter ça se travaille très bien
Bonne idée! Il y a une certaine logique à utiliser les bouchons d'ersatz de vin comme ersatz de caoutchouc !
de l'ersatz de liège en plastic, pourquoi pas ?
Tofaix a écrit:....toute façon à Liège...
pourtant ...
Invité- Invité
ben si faut se mettre a picoler de Kiravi,nous v'la beaux........
pollux69
Chez motobins je pense que les pièces moteurs sont fiables à des prix défiant toute concurrence, par contre après tout ce qui est éléments de carrosserie répliqués, méfiance, ça pate pas toujours .
J'ai acheté des soupapes et segments, pas de soucis ils sont nickels, par contre j'irais prendre les éléments de sellerie chez 2pma car ça semble être de bien meillure facture.
Pour certaines pièces ils ont les mêmes fournisseurs... donc à étudier : prix/qualité
edern a écrit:Chez motobins je pense que les pièces moteurs sont fiables à des prix défiant toute concurrence, par contre après tout ce qui est éléments de carrosserie répliqués, méfiance, ça pate pas toujours .
Pour avoir commandé chez les deux, je peux t'assurer que ça vient de chez le même fournisseur, et que la came est strictement identique. Qu'est-ce qui te fait dire que c'est mieux chez 2pma ?
Pour info, ma selle Speed (très confortable) commence à donner des signes de faiblesse après 5 ans d'utilisation intensive (70000kms). Le skaï commence à se déchirer au niveau des côtés, là ou reposent les cuisses. Malgré tout, le confort est toujours aussi bon.
2pma se fournit aussi chez motoren israel pour les pieces "racinje"
Hans Otto a écrit:Bonjour a tous
A+
Hans Otto
J'ai commandé le 9 novembre de cette année les crochets de selles chez Motobins pour ma selle de série /7 (réf 91890A et 91891A, 1970-1984), montage impeccable sur selle d'origine, aucun ébavurage, vis de montage fournies
Yves
whisper300
"Pokaman a écrit : Pour avoir commandé chez les deux, je peux t'assurer que ça vient de chez le même fournisseur, et que la came est strictement identique. Qu'est-ce qui te fait dire que c'est mieux chez 2pma ?"
Ha, pourtant les revêtements de selle n'ont pas le même design (si on prend les selles série5 les coutures blanches ne sont pas les mêmes que motobins: deux coutures chez 2pma) et elles paraissent plus épaisses. Et mon revêtement motobins etant déjà mort( de chat) il me semblait que c'était de la meilleure came chez 2pma, mais bon si vous dites que ça vient du même fournisseur, c'est que les photos sont trompeuses.
» Remplacer une selle de R80 de 1992 par une selle de série 7 avec l'arceau chromé
» Selle mono série 5 sur série 7 ?
» Fixation selle R60 série 6
» Selle BMW R50 serie 2
» selle serie 5 sur serie7
