Le Deal du moment : -55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer ...
49.99 €
BOUGIES - changer d'indice par temps froid ?
pierval08
LULU T100
BOUGIES  - changer d'indice par temps froid  ? Empty BOUGIES - changer d'indice par temps froid ?
Message  LULU T100 Lun 31 Jan 2011 - 21:20
J'avais lu quelque part (?) que l'on pouvait changer d'indice de bougies par temps bien froid , pour un meilleur démarrage.
à vous la technique!
SVP
LULU T100
LULU T100
BOUGIES  - changer d'indice par temps froid  ? Empty Re: BOUGIES - changer d'indice par temps froid ?
Message  Mick13 Lun 31 Jan 2011 - 23:03
mécaniquement casse gueule
tu mets du chaud, donc ça démarre théoriquement mieux (en pratique bof)
si le temps se réchauffe, bougies trop chaudes = risque de trou dans le piston
Bref, touche a rien clin
Message  ffrd Mar 1 Fév 2011 - 9:08
idem, ne rien changer de la préconisation de l'usine, ce n'est pas un 2T de course.
Message  LULU T100 Mar 1 Fév 2011 - 15:09
Merci de vos réponses
pas de trous dans mes pistons !!
LULU T100
LULU T100
Message  pierval08 Mar 1 Fév 2011 - 19:25
pfff, t'es pas joueur.... siffle
pierre
pierval08
pierval08
Message  LULU T100 Mer 2 Fév 2011 - 17:33
clin
LULU T100
LULU T100
BOUGIES  - changer d'indice par temps froid  ? Empty Bougies : changer d'indice par temps chaud ?
Message  Monsieur Dim 22 Mai 2022 - 9:13
Je remonte ce vieux post et pose la question dans l'autre sens.
Certes, le constructeur a prévu blabla et patin couffin. lit
Mais le moteur ne chaufferait-il pas un peu moins avec des bougies un peu plus "froides" ? BOUGIES  - changer d'indice par temps froid  ? 569134
La 71 me pompe l'azur en ce moment : elle ratapétouille puis s'arrête. On attend 10 minutes et elle repart pour faire 10 bornes de mieux et recommencer. faché
Monsieur
Monsieur
Message  Risson Dim 22 Mai 2022 - 10:07
Tes bobines?
Risson
Risson
Message  Monsieur Dim 22 Mai 2022 - 10:30
Risson a écrit:Tes bobines?
Bobine changée, condensateur changé.
Monsieur
Monsieur
Message  Gastair Dim 22 Mai 2022 - 10:44
Monsieur a écrit:Je remonte ce vieux post et pose la question dans l'autre sens.
Par rapport à une bougie chaude une bougie froide transfert davantage la température qu'elle subit dans la chambre de combustion vers la culasse... culasse qui subit de toute façon cette contrainte de chaleur. Ainsi les bougies ne participent que très peu au refroidissement du moteur, c'est de leur propre évacuation de chaleur dont il s'agit pour n'être ni dans l'encrassement ni dans l'autoallumage... puis la fusion. Bref éviter l'encrassement ou un point chaud.
Message  georgesgiralt Dim 22 Mai 2022 - 12:57
Connais tu le vieux dicton ?
"Quand tu penses que c'est l'allumage, ben, c'est la carburation. Quand tu penses que c'est la carburation, ben, c'est l'allumage"....
Je t'engage à regarder si l'essence arrive bien aux cuves de carbus. Quand elle cale, ôte les cuves et regarde si il y a de l'essence.
Message  Monsieur Dim 22 Mai 2022 - 13:33
Explication limpide : merci Gastair. bien
Monsieur
Monsieur
Message  Monsieur Dim 22 Mai 2022 - 13:35
Tout à fait d'accord.
Je commence à douter de l'évent du bouchon de réservoir : on va essayer avec un autre. clin
Monsieur
Monsieur
