SUINTEMENT HUILE BOUCHON TUYAU CYLINDRE
Voila le suintement est au niveau du bouchon caoutchouc n° 4 sur la photo.....
Cela peut il venir uniquement du bouchon défectueux ?
Pépino
Re: SUINTEMENT HUILE BOUCHON TUYAU CYLINDRE
Tu peux repousser les bagues qui tiennent ces caoutchoucs. En principe, il faut "l'outil BMW" qui va bien mais que tu fabriquer avec un vieux bout de guidon et une scie à métaux ou même repousser avec un gros tournevis et un bon vieux marteau.
regarde dans le flatis'tech, il y a le plan de l'outil.
joe-flat
Voilà plus d'infos:
http://www.flat-twin-bmw.com/t1694-pour-renfoncer-les-joints-de-colonnette
Dom a écrit:Voilà plus d'infos:
OK, merci les gars
Pépino
» tuyau de radiateur d'huile vers thermostat d'huile
» suintement d'huile joint de culasse R90/6
» Tuyau pour faire briller le Cylindre ?
» Bouchon huile R1100 et R1150
» bouchon d'huile à clef R1100 et R1150
