plus d'étincelles bougies R60/6
salut à tous.
Voilà, en remontant le carter d'allumage, j'ai coincé le fil qui relie le condensateur au rupteur.
Le fil c'est retrouvé complètement écrasé et depuis plus d'étincelles aux bougies. J'ai remis un rupteur neuf
avec son fil bien sur mais toujours pas d'étincelles. Quelqu'un c'est il d'où vient le problème??
Merci et bonne soirée à tous.
vincent
Re: plus d'étincelles bougies R60/6
Je ferai la vérification demain en espérant que ce ne soit que ça!
vincent
Non le condo est bien branché mais quand j'ai coincé le fil qui va du condo au rupteur, il c'est retrouvé dénudé et à donc été en contact avec le carter donc à la masse! Quelle conséquence cela peut entrainer?
vincent
ben aucune conséquence vu qu'en temps normal, le rupteur met ce fil à la masse avant chaque étincelle
Salut.
Effectivement l'écartement avait bougé et était quasiment nul! l'étincelle est revenue.
Par contre concernant le réglage de l'avance à l'allumage, j'arrive au maximum du réglage alors
alors que je suis pas en face du repère "S". Cela peut il venir d'une usure du bossage de l'ensemble
masselottes d'avance centrifuge?
Merci à tous.
Merci à tous.
vincent
Tu prends une petite lime queue de rat et tu agrandis la lumière (le trou) où sont les vis de fixation de la platine porte rupteur et comme ça, tu arriveras à régler l'avance correctement.
L'usure invoquée dans ton cas est soit celui des bossages de l'allumeur... soit plus courant, celui de la chaîne de distribution.
tu peux egalement jouer (un peu) sur l'ecartement des vis.....
Finalement, j'ai réduit un peu l'écartement de l'ouverture maxi du rupteur et j'ai pu obtenir un réglage
correct le l'avance. Après essais ça a l'air de tourner rond.
Merci à tous pour vos conseils.
vincent
» Bougies R 50 .
» [R80 G/S] Bougies
» bougies R90/6
» bougies NGK (correspondances catalogue 87/88)
» bougies
» [R80 G/S] Bougies
» bougies R90/6
» bougies
