comment faites vous pour serrer au couple la vis du rotor ?
steph80gs
Salut à tous,
Tout est dit dans le titre. Je viens de refermer le carter de distri. Tout parait bon. On verra au démarrage. Par contre pour serrer avec la clé dynamo avec un embout allen de 6, j'ai pas ! Et vous ? Vous faites au feeling ?
steph80gs
Re: comment faites vous pour serrer au couple la vis du rotor ?
Oui pour le "au feeling". Si vraiment ça t'obsède, tu bloque le volant et tu achète un embout de 6 correspondant au carré de ta clef, donc 1/2 certainement.
Avec un peu de frein filet soft..
fredo06
Bon ok, je vais voir le coût pour l'embout et au cas ou, un frein filet...
Merci les gars
Merci les gars
steph80gs
Plutôt effectuer un serrage au couple. Le frein filet a utiliser avec parcimonie...même soft.steph80gs a écrit:Bon ok, je vais voir le coût pour l'embout et au cas ou, un frein filet...
Merci les gars
Toujours penser qu'il faudra peut être démonter un jour....génant, surtout que dans la zone et bien c'est pas trop le top de mettre un léger coup de chauffe.
flatourien
Pas serré la mienne au couple, une rallonge de fortune avec une clé à pipe sur la clé BTR et basta... Et c'est toujours en place...
Il me semble que de part le sens du rotor, il y a peu de chance qu'elle se desserre. Mais peut être que je dis une bêtise là...
Pareil, j'avais serré au pif, il y a deux ans... De toute façon, avec une clé allen normale, tu risque pas trop de serrer trop fort, et une fois que c'est bloqué, ça bouge plus! Les clés sont calculées pour qu'en fournissant le même effort en bout, le couple de serrage soit proche du standard...
L'Ankou
Bon donc je n'ai pas de raison de m'en faire! Je vais voir le coût tt de même de l'embout. Merci.
steph80gs
Je dirais entre 5 et 10 € la pièce au Nortoto du coin, ou chez AD ....
L'Ankou
J'suis allé chez le norauto et il ne vendait pas l'embout seul. Je me suis donc fendu d'un coffret avec toutes les douilles allen du 4 au sait plus combien avec l'embout pour clé dyna. 17 zoros !!! Je me suis dis ça me servira....
J'ai resserré au couple et fermé le carter. Jusuqe là tout va bien. On verra quand je la ferai démarrer....
steph80gs
Ah ben ça va, pas trop cher alors... C'est sûr que ça te servira!!!
bye
bye
L'Ankou
» Et vous comment faites vous lors de la vente d'une moto ?
» Je ne sais pas comment vous faites....
» Comment faites vous vos garde-boue?
» C6S installation des clavettes woodruff - Comment faites-vous ?
» Qu'est ce que vous faites à manger pour Noël ???
