comment citer d'un poste à un autre ?
Re: comment citer d'un poste à un autre ?
m49 a écrit:voilà, c'est la question
merci
tu peut développer, je comprend pas la question
peut on dans une réponse à un post, citer un message d'un autre post
m49
Oui, tu ouvres deux fenêtres. Celle où tu veux prendre la citation et celle où tu veux la coller. Je te fais un dessin pour la suite ou c'est bon ?
Oui, tu fais du copier/coller, ça marche très bien, ensuite tu as juste à mettre les balises de citation.
un exemple fait il y a deux minutes
https://bienvenueauflatistan.motards.net/t8249p100-restauration-et-remise-en-router90-6#170752
m49 a écrit:peut on dans une réponse à un post, citer un message d'un autre post
Avec un "controle c/controle v"
tu sélectionne le texte du msg que tu veut copier (tu le fait avec le bouton de droite de la souri
en maintenant le bouton )
ensuite un utilise la combinaison de touche ctrl et c
tu va dans l'autre fil de discutions et avec ctrl v tu copie ta sélection dans ton msg
jmarc06 a écrit:Les balises ... Que sont-ce ?
En voila une en exemple
[/quote]
jmarc06 a écrit:Ah ! Bien reçu
J'ai mis des espaces avant le crochet de fermeture pour que ça apparaisse, mais en fait il ne faut pas en mettre pour que ça fonctionne.Acatène a écrit:[quote="nom de l'auteur" ] Texte... [/quote ]
» comment faire pour CITER plusieurs fois
» Comment reconnaître un faisceau d'une série ou d'une autre
» Flatilavande en Haute Provence à Banon du 28/04 au 01/05/2012
» Plus "citer" sur les post
» Usine OURAL, un autre monde, une autre époque.
