bouchon austin pour serie 5 et 6
A peine présenté, une p'tite question... Un bouchon de réservoir monza comme sur le lien peut-il s'adapter sur un résé de serie 5 ou 6 Y'en a des qui ont déjà essayé
http://www.i-firme.fr/epages/236444.sf/fr_FR/?ObjectPath=/Shops/236444/Products/Monza
phil1
Re: bouchon austin pour serie 5 et 6
Si tu soudes l'insert du bouchon sur ton réservoir, oui... c'est fait pour être soudé ou noyé dans la résine. C'est pas du plug and play.
Oui oui, pis Savate aussi, et le Picvert, si je ne me trompe?
En fait, je l'ai acheté sur la baie, il était fourni avec l'insert fileté en laiton.J'ai fait faire un adaptateur sous foume de deux bouts de tubes soudés l'un à l'autre:sur le premier vient s'emmancher l'insert, que je colle, et le second bout de tube a un diam qui correspond au diam de la goulotte du réservoir (il vient s'enfoncer dans la goulotte).Ce second bout de tube est également collé au réservoir.Il ne reste plus qu'une rondelle inox pour venir faire joli autour de ton Monza , sur l'emplacement du bouchon d'origine:
Que la bête meure.
Mais pas tout de suite...
breizracer a écrit:Oui oui, pis Savate aussi, et le Picvert, si je ne me trompe?
Joli boulot, c'est propre...
phil1
Par contre je viens de me rendre compte que tu n'as pas le même réservoir......
Que la bête meure.
Exact, mais je crois que je vais encore changer, aprés essai, ni le série 5 ( toaster), ni le 6 ne me plaisent vraiment... Du coup je pense que ce sera celui là, donc bouchon à visser...breizracer a écrit:Par contre je viens de me rendre compte que tu n'as pas le même réservoir......
Le toaster est trop court et le serie 6 trop mastoc... Celui ci est à la fois fin et long...
phil1
Le réservoir de 80G/S ou ST est pas mal, effectivement, j'aime bien sa ligne sur un racer.
Mais il n'a qu'un seul robinet...et j'ai connu parfois des problèmes d'alimentation avec un moteur qui boit plus que son propriétaire en roulant gaz en grand.
Sinon, si t'as un toaster qui traine fais moi signe!
Qu'elle peut être l'incidence d'avoir un seul robinet au lieu de 2 ? Pour le toaster, je vais attendre d'être sur d'utiliser l'autre avant de le revendre. Je l'ai aussi acheté 200 euros... C'est le modèle avec les grips genoux.jbt a écrit:Le réservoir de 80G/S ou ST est pas mal, effectivement, j'aime bien sa ligne sur un racer.
phil1
phil1 a écrit:Qu'elle peut être l'incidence d'avoir un seul robinet au lieu de 2 ? Pour le toaster, je vais attendre d'être sur d'utiliser l'autre avant de le revendre. Je l'ai aussi acheté 200 euros... C'est le modèle avec les grips genoux.jbt a écrit:Le réservoir de 80G/S ou ST est pas mal, effectivement, j'aime bien sa ligne sur un racer.
ben sur ma R80RT, 140 en pointe au lieu de 160... (compteur hein!)
L'Ankou
Question de débit d'essence...mais en utilisation normale, ça ne pose pas de problèmes, hein!phil1 a écrit:
jbt a écrit:Question de débit d'essence...mais en utilisation normale, ça ne pose pas de problèmes, hein!phil1 a écrit:
Oui, effectivement... Il y a certainement moyen de souder ou visser un tube filetée pour poser un autre robinet. Je vais me pencher sur le problème...
phil1
» bouchon de réservoir pour série 7
» joint pour bouchon réservoir essence (série 6)
» bouchon reservoir serie 6
» bouchon de fourche serie 6/7
» Bouchon monza sur réservoir série 7
