[R80ST] Comme au bled, le retour de la revanche
+24
BlackFish
Lippo
VOLUBILIS
leven33
ResoMan
DENIS
PierreB
badgam
toutpetit
Bac a Moule
Benoit 67
joe-flat
28 participants
Page 14 sur 17
Page 14 sur 17 • 1 ... 8 ... 13, 14, 15, 16, 17
Re: [R80ST] Comme au bled, le retour de la revanche
Tu peux aussi faire par étape, demain matin tu décapes le gros de la merde, moi j'avais pris du sable ça va pas mal.
Ensuite grosse négociation pour le traitement du phosphatant, tu peux faire autre chose pendant le temps de décapage à blanc par l'acide, en remuant de temps en temps.
Faudra faire gaffe à ton trou, tu l'as bouché ou pas ?
Et dans la nuit, tu appliques la résine, ça fait pas de bruit.
J'ai pas bouché le trou, je sais même pas où il est exactement puisque ça suinte sous la peinture. Je compte sur la résine pour le reboucher en fait.
Du sable j'en ai plein sous la main mais ça me fait un peu peur d'en mettre dans mon réservoir.
Faut du sable assez gros, mais bon en rinçant bien ça risque pas grand chose.
Là où ça peut poser problème ton trou, c'est dans la phase acide, après c'est sûr la résine va boucher, mais avant l'acide aura sûrement agrandit le trou, enfin bon faudra faire gaffe à ce moment là quoi.
Mais je crois qu'il le dise dans le mode d'emploi, qu'il faut boucher les trous avant.
au lieu de sable, mets des vis à tôle (pointues), ça se nettoie plus vite après!
Allez, j'm'y mets.
Pfff... pas facile après la sieste.
Pierre m'a appelé ce matin, tout va bien pour eux. Ils seront sur St Louis ce soir et passage en Mauritanie demain matin.
J'ai horreur du sable entre les doigts de pieds.
Même pas, j'ai fait que remonter mon faisceau.
Ah là là, débordé, débordé...
Tu pends ton temps... ,ça n'avance pas vite ,c'est pas comme si tu travaillais,bordel.
Ca prend du temps de changer un faisceau, on dirait pas.
Et ça m'a permis de découvrir encore quelques petits aménagements antérieurs, passés inaperçus. Comme quoi il en reste toujours.
Ce we je termine ça et je fais le réservoir, on devrait en voir le bout.
Tiens Pocka, je vois que tu rôdes par ici alors j'ai une question pour toi.
J'ai deux bobines de 6V à la place de la bobine double d'origine, je branche ça comment ? En série je suppose... je fais quoi avec mes deux fils qui sortent du faisceau ?
Pis j'ai encore une question plus grosse pour toi mais je te la pose là où il faut.
Branchement en série oui.
Les deux fils qui sortent je suppose que c'est ceux qui devaient se brancher sur la bobine double ?
Dans ce cas tu branches sur les extrémités des bobines et tu fais un ti pont entre les deux.
Oui, je pense que c'est prévu comme ça sur le faisceau.
Mais je branche sur quelles bornes ? Un sur un + d'une bobine et l'autre sur le - de l'autre bobine et je ponte entre + et - qui restent des deux bobines ?
Te moque pas, je préfère demander avant de foutre le feu
C'est con, j'aime bien les feux d'artifice et les feux de la Saint Jean.
Flatosaure a écrit:Tiens Pocka, je vois que tu rôdes par ici alors j'ai une question pour toi.
Comme il a dit Oggy, l'est pas si con qu'il veut bien le dire...
Par contre, pas dans n'importe quel sens, hein ! L'arrivée du plus contact sur le +, et le départ vers l'allumage sur le -.
Pose donc... On verra si c'est dans mes capacités !
C'est là.
Oggy s'est jeté sur la question.
Bon alors, ce réservoir, t'as les 2 mains collées dessus ?
toutpetit
Ben ça y est, là je suis en train d'attendre la semaine qu'ils disent dans la notice avant de remettre l'essence dedans.
C'est long une semaine.
Ce we, j'ai fini de remonter tout mon faisceau, tout marche sauf la veilleuse je sais pas pourquoi, j'ai revu deux trois bricoles et j'ai restomisé le réservoir.
C'est plus chiant à faire que difficile, en tout cas on a tout son temps avant que la résine prenne. Ils disent 2h mais on peut en compter quasiment 4 avant qu'elle commence vraiment à se figer.
J'ai dégraissé au trichlo avec des écrous de 8 (pas croyable la daube qui est sortie de là dedans...), j'ai dérouillé-phosphaté et résiné.
Le we prochain, je la sors et JE ROULE AVEC
Flatosaure a écrit:Ben ça y est, là je suis en train d'attendre la semaine qu'ils disent dans la notice avant de remettre l'essence dedans.
C'est long, mais c'est indispensable !
Ces résines époxys mettent en fait plus d'un mois pour terminer leur polymérisation à 23 °C.
A 21 °C, au bout d'une semaine tu as déjà 90% des qualités finales qui sont acquises, donc tu peux y aller. mais respecte la semaine, c'est un gage de bon vieillissement du réservoir.
très bonne résolution
» Comme au bled
» [serie 5] Quelles dimensions pour sacoche souple ?
» j'ai fait comme Burt ! na ! d'ailleurs chez moi on m'appelle aussi comme ça !
» On roule comme des fous, on s'éclate comme des folles ?
» Le sport comme je le comprends et comme je l'aime ...
Page 14 sur 17
