R100 RT 1981 collecteurs ROUGISSENT
+7
ROLAND
flatiron
11 participants
Bonjour
ce soir j'ai fait de la route de nuit (oui...y fé nuit to)
après 25 minutes sur autoroute (dont 5 minutes à 6000 tours et ensuite redescendre à 130km/h), par hasard en baissant la tete...j'ai vu que mes collecteurs étaient rouges feu...
(cela ne se voyait que dans le noir, pas sous la lumière)
y a qu'en dessous de 110 que le rouge a disparu.
Est normal ?
richesse faite, synchro aussi, pas de prise d'air...(vérifié avec essence)
(elle ne pétarade plus à la décélération donc je me dis que la richesse est bonne reste à vérifier l'état de mes bougies)
A bientôt
flatiron
Est normal ?
A bientôt
flatiron
flatiron
Re: R100 RT 1981 collecteurs ROUGISSENT
Ce n'est pas normal non. Plusieurs possibilités, qui vont de la prise d'air uniquement à chaud aux soupapes plus étanches, en passant par une avance trop importante ou une richesse trop faible.
Regarder les bougies ne te donnera une indication sur la richesse dans les tours que si tu fait un "glow stop", en coupant allumage après avoir roulé plusieurs kilomètres à haut régime, et en t'arrêtant en roue libre pour démonter la bougie de suite. Bien chiant à faire donc...
Si tu laisse retomber le régime, la couleur ne t'indiquera pas grand chose hormis si tu est vraiment totalement décalé par rapport à ce qu'il faut.
j'ai regardé l'avance en rentrant du coup :
branché une lampe strobo sur batterie, le capteur inducction sur cable bougie...et là, dans l'oeilleton...y a pas l'ombre d'un S qui se ballade....
je crois que j'ai des bougies BP7ES. il faut des BPR7ES, cela peut il venir de là ?
pour la prise d'air soupages, je fais un test de compression ?
Flatiron.
Flatiron.
flatiron
Regardes s'il te reste du jeu aux soupapes.
Pour l'allumage c'est pas terrible, remets ça comme qui faut.
Le fait que tu n'aies pas les bonnes bougies ne te décalerait pas ton point d'allumage mais ça peut pas aider si c'est pas les bonnes.
Pour le test de compression laisse tomber pour le moment. Si ton réglage du jeu aux soupapes est ok, règle l'avance et teste avant tout.
Le R des bougies dit qu'elles sont à résistance, c'est théoriquement un poil mieux, je n'ai jamais pu voir de différence avec ou sans hormis parfois le tarif...
les soupapes claquent un peu mais je me dis que c'est peut etre normal qu'il y ai du jeu...mieux vaut plus que pas assez non ?
flatiron
Pour moi, c'est normal que ça chauffe.
J'ai souvent eu les tubes à la sortie de culasses rougeoyant sur 10 cm du temps ou je roulais fort en 90s.
Si les tubes sont bleus une fois refroidis, c'est qu'il doit y faire assez chaud
Pas d'accord du tout là ! Que ça chauffe oui, que ça rougisse en si peu de km, non. C'est pas une session de piste ou tu cravache non plus...
Dans les conditions décrites, si ses tubes chauffent au point de rougir, soit il y a un soucis, soit la mienne est incroyablement refroidie vu que même en faisant bien pire, jamais je n'ai eu les collecteurs rouges.
Pour moi , rien d'anormal .
Quand j'avais ma série 5 , j'ai laissé tourner au ralentis le temps de m'équiper ( dans la nuit ) et au bout de quelques minutes les coudes étaient rouges !
Ils sont redevenus normaux dès les premiers tours de roue ! Ca me l'a fait pendant des années et j'ai jamais rien cassé !
J'ai vu dernièrement sur une 650 GS ,le coude également tout rouge au ralentis !
ROLAND
Même phénomène que ROLAND sur ma 100RS, mais j'ai trouvé la parade ...............je ne laisse plus chauffer sur place..............je roule direct en "enroulant" tranquillou sur les premiers kilomètres
A l'arrêt c'est normal, en roulant non, le flux d'air doit être suffisant pour que ça refroidisse.
Tout à fait.
Ce sujet avait déjà été abordé sur un autre topic avec un avis éclairé de jbt:
http://www.flat-twin-bmw.com/pannes-et-defauts-de-fonctionnement-f38/coude-d-echappement-t6662.htm
Bon ok,
j'ai roulé à 165km/H pendant 5 minutes et ensuite je suis resté calé à 145....avant de m'apercevoir des rougeurs...(trajet de 65 km)
un peu plus rouge à droite qu'à gauche...
je viens de revérifier l'avance comme suit : (merci de me confirmer le mode opératoire car sur ma RTM il est écrit repère F mais je n'en n'ai pas...R100RT 1981.)
au ralenti à 1000 1100 tr/min : la lampe strobo sur le point de controle : pas de repère S....et si je regarde vers le bas dans le regard j'aperçois le repère Z...
est ce le bon régime ? (en dessous elle cale...)
pouvez vous me donner les régimes de références pour ma RT de 1981 ? et les témoins ?
Flatiron
Flatiron
flatiron
Pas bon du tout, le repère Z est celui de l'avance maxi et ne devrait pas être visible même en bas. Tu dois avoir beaucoup trop d'avance (d'où la chauffe d'ailleurs...).
Débranche ta batterie, enlève le couvercle d'alternateur, rebranche la batterie, démarre le moteur et au ralenti tu vas pivoter la canette d'allumage jusqu'à voir le repère S.
Euh ! y a pas de Z sur le volant
Tout du moins sur les vieilles d'avant 1879
Il y a OT pour le point mort, S (Spät) pour l'avance au ralenti et F (Früh) pour la pleine avance
Vu qu'il en voit un, et que je suppose qu'il est capable de différencier un F d'un Z, il doit pourtant y en avoir un... Comme sur tous les modèles de 1981 d'ailleurs...
Le Z correspond à la pleine avance ?
et y a plus de F ?
Tout fout le camp, mon bon monsieur
Va falloir que je me trouve une BM "moderne" des années 80
et y a plus de F ?
PizzaRoller a écrit:Le Z correspond à la pleine avance ?
et y a plus de F ?
ZAVEZ RAIZON YA PLUS DE Z DEFUIS 1981, FE L'AI LU A LA FIN DE LA RTM SUR LES AJOUTS FPEFIFIQUES DES MODELES POSTERIEURS À 81.
OK, JE VAIS REGARDER SOUS LE CACHE...
flatiron
ROLAND a écrit:Puis les vieilles d'avant "1879" étaient à vapeur !
Une pelle de charbon, un gorgeon de gnôle et on faisait son chemin en ce temps là
Et après quelques pelletées (et gorgées), les chansons paillardes rendaient même la radio inutile je suppose?
Tofgasp a écrit:Pas bon du tout, le repère Z est celui de l'avance maxi et ne devrait pas être visible même en bas. Tu dois avoir beaucoup trop d'avance (d'où la chauffe d'ailleurs...).
pourquoi débrancher la batterie ?
flatiron
ca evite de cramer le pont de diode en enlevant de carter alu
Et de même, quand le réglage d'avance est terminé, redébranche aussi la batterie avant de remonter le capot avant, et rebranche ta batterie après avoir remonté le capot avant, mais ça, tu l'as deviné ! ! !
Y a beaucoup d'avant, d'avance et d'après, qu'est-ce que c'est compliqué la mécanique quand même !
C'était plus simple avant 1879 et même 1789 !
Je vais me coucher .. ... bonne nuit.
Alain,
Alain,
capitaine
Rien d'anormal dans ce que tu décris,les températures d'échappement sont très élevé surtout quand on sollicite le moteur et tu le vois d'autant plus de nuit.
papou2706
» Collecteurs R100 RT D38mm
» BMW r100 1981
» R100/7 1981
» transfo r100/7 rs 1981
» BMW r100 1981
» R100/7 1981
