Fixation clignotants
Bon la veranda c'en étant allée, il me faut fixer des clignos à l'avant.
J'ai vu qu'il y en a fixés à hauteur du T supérieur et d'autres à hauteur du T inf.
Sur Motorworks il y en a des plats avec un gros trou et des petits rectangulaires.
Lesquels vont où?
S'il y en a parmi vous qui peuvent me mettre des tofs de leur montage...
Lesquels vont où?
Royal Enfileur
Re: Fixation clignotants
normalement c'est pattes de phares et clignos de série 6 ou 7
Ou a la poka : pattes fixées sur les pattes de klaxon
Mick13 a écrit:normalement c'est pattes de phares et clignos de série 6 ou 7
Merci Mick mais désolé ça m'aide pas.
Quelles pattes acheter? Les plates avec un gros trou (se fixent en haut des tubes de fourche,je suppose) ou les rectangulaires (comment se fixent celles-là?).
Royal Enfileur
les rondes, avec les caoutchoucs qui vont avec
(j'ai deviné que tu parlais d'une 100RT)
Les pattes de phares comprennent la fixation cligno? J'ai pas vu ça.Mick13 a écrit:normalement c'est pattes de phares et clignos de série 6 ou 7
Et les klaxons, on les met où dans ce cas? Y'en a 2 et ils sont gros.Mick13 a écrit:Ou a la poka : pattes fixées sur les pattes de klaxon
Royal Enfileur
Tu peux mettre un klaxon a la /6, entre les deux tubes du berceau avant, sous la colonne de direction, a moins que tu ai un radiateur d'huile
Les clignos sous les pattes de phares, c'est le montage de toutes les /5 et /6
http://www.maxbmwmotorcycles.com/fiche/DiagramsThumb/B0000532.png?v=03192010
Regarde comment c'est monté.
http://www.maxbmwmotorcycles.com/fiche/Diagrams/B0000532.png?v=15424954
Ah OK, merci Richard.Richard de l'Aulagnier a écrit:http://www.maxbmwmotorcycles.com/fiche/DiagramsThumb/B0000532.png?v=03192010
Maintenant je sais quelles pattes commander.
Royal Enfileur
» Rigidifier la fixation des clignotants AV de la R100R
» Clignotants adaptables 1 fil vers clignotants d'origine [SERIE 7]
» [R75] fixation pot
» Fixation sélecteur
» caches batterie
» caches batterie
