-25%
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 Go /512 Go
749.99 € 999.99 €
Sonde de pression et temperature d'huile
+8
Number 6
yohann
12 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Sonde de pression et temperature d'huile - Page 2 Empty Re: Sonde de pression et temperature d'huile
Message  wafid Lun 25 Oct 2010 - 17:23
Mick13 a écrit:En casse auto, Audi 80 ancien modèles = manos de tempé et pression d'huile VDO, c'est ce que j'ai dans ma vieille Golf
La sonde double VDO (Pression et alerte se monte direct)
La sonde de tempé VDO de bouchon de conduit de pression d'huile VW Coccinelle (Flat four a air), se monte direct a la place du bouchon d'huile
Elle s'adapte à la place du mano ?? c'est le même filetage ??
Message  Pépino Lun 25 Oct 2010 - 17:53
Pour les thermo d'huile y a ça aussi http://www.equipmoto.fr/accessoire-moto-thermometre-huile-moto.html
Voir dans le catalogue louis pour la correspondance
Pépino
Pépino
Message  Tofgasp Lun 25 Oct 2010 - 18:41
Très pratique pour connaître la température en roulant ça... mort de rire
Message  Mick13 Lun 25 Oct 2010 - 19:00
oui, si tu choisis la bonne ref clin
Message  yohann Lun 25 Oct 2010 - 20:50
Pour résumer :
Si c'est pour enrouler cool sa sert à rien...
Par contre pour envoyer (sur piste il va de soit) c'est quand même mieux (ça m'a couté un changement de vilo que j'aurais évité en connaissant la pression d'huile)
Du coup trois solutions :
1. sondes et manos VDO neufs (cher, trés cher)
2. sondes et manos VDO d'occase (pas cher, mais c'est pas évident de trouver le tout)
3. de l'adaptable de chinoiserie (pas cher, neuf et facile à trouver)
J'ai fait le troisième choix, un petit retour d'infos quand j'aurais reçu le tout !
yohann
yohann
Message  Mick13 Lun 25 Oct 2010 - 21:48
Un voyants d'huile monte avec un relais et une ampoule 21W de mini clignos, ca peut le faire pour la piste. C'est beaucoup plus visible. En auto-cross, le montage classique c'était un feux rouge genre 5cm de diamètre sur le tableau de bord.
Pour un refroidissement par air, une info intéressante, c'est une tempe de culasse, comme sur les Porche 912.
Ca existe a boulonner, en remplacement du joint de bougie, etc en ULM, aéro, etc
Pour la tempe d'huile, l'idéal est qu'elle soit dans le flux d'huile, pour que l'info soit plus rapide.
Message  breizracer Lun 8 Nov 2010 - 12:43
Anciens, oui, mais quelles années??
Que la bête meure.
Mais pas tout de suite...
http://www.tativille.com
Message  Mick13 Lun 8 Nov 2010 - 13:06
je ne serais pas te dire, les caisses "arrondies", des années 80
Message  breizracer Lun 8 Nov 2010 - 14:22
http://www.leboncoin.fr/voitures/125347530.htm?ca=13_s
Une comme ça?
Que la bête meure.
Message  Mick13 Lun 8 Nov 2010 - 14:27
voila, c'est sur une essence classique avec cette ligne, que j'avais récupérer mes manos (qui sont dans ma vieille Golf diesel)
Message  L'Ankou Lun 8 Nov 2010 - 16:24
breizracer a écrit:http://www.leboncoin.fr/voitures/125347530.htm?ca=13_s
Une comme ça?
ça fait cher le mano et la sonde ça, non? lol! lol! hii
L'Ankou
L'Ankou
Message  Richard de l'Aulagnier Lun 8 Nov 2010 - 16:34
Oui,mais une 1,8S qui consomme 5l/100,c'est rare.
Message  L'Ankou Lun 8 Nov 2010 - 16:42
J'avais pas vu... hahaha
et 250€ le contrôle technique c'est pas mal non plus.... yaaa
L'Ankou
L'Ankou
Message  Mick13 Lun 8 Nov 2010 - 18:54
Richard de l'Aulagnier a écrit:Oui,mais une 1,8S qui consomme 5l/100,c'est rare.
C'est surement du hors taxes, 9 a 11 litres aux 100 TTC lol!
Message  Tofgasp Lun 8 Nov 2010 - 19:14
Meuh non ! C'est l'optimisation de l'aérodynamisme apporté par l'aileron tiouning qui permet ça bande d'incultes.
Message  Richard de l'Aulagnier Lun 8 Nov 2010 - 19:32
J'vais mettre le même sur mon tricycle,alors. Et si j'en mettais deux? Sonde de pression et temperature d'huile - Page 2 569134
Message  goeland_ Lun 8 Nov 2010 - 20:14
tu achetes le garage aussi... la porte parait sacrement etroite.... souris
Message  breizracer Mar 9 Nov 2010 - 19:18
L'Audi 100 de 83-84, avec le moteur 1800 cc 75 CV descendait à 5,5 l/100, en roulant au couple, sans forcer.Expérience vécue, mon paternel avait cette caisse.
Donc une 80S, c'est sûrement plus de 6l, carbu double corps, non?
Pis on s'en tape, moi, je veux juste un mano de pression d'huile !!!!!!!! Sonde de pression et temperature d'huile - Page 2 145644
Que la bête meure.
Message  Richard de l'Aulagnier Mar 9 Nov 2010 - 19:40
Ranafout',j'en ai déjà un. Sonde de pression et temperature d'huile - Page 2 969231
