allumage série 7
allumage série 7
désireux changer des pièces de mon allumage sur ma R100T 79
voici quelques photos
est ce l'allumage d'origine
ou puis je trouver les pièces et sous quelles référence
je voudrai changer le condensateur
et le rupteur
merci
et le rupteur
merci
stephan
Re: allumage série 7
Là,tu nous montres surtout...l'alternateur.
Sinon on voit que tu as un allumage à canette,qui correspond à cette époque.
merci
finalement ou se trouve le rupteur ( si il y en a un) par rapport à ma photo
et pour le condensateur
est ce que ça se trouve en adaptable
si oui quelles en sont les références electriques
stephan
Ca se trouve dans la boîte ronde fermée avec les deux vis, sur la partie basse de tes photos.
Le rupteur est dans le cylindre tout en bas?
Je n'ai pas les références mais tu dois les trouver dans real oem.
merci
est ce que ça se trouve chez norauto ou feu vert
faut prendre quelle puissance
stephan
» Allumage série 6
» plus d allumage sur serie 7 r100
» platine allumage serie 6
» [R75 Série 7] Allumage Electronique
» contacteur allumage serie 6
