Entretoise pour 100 GS et pneus arrière TT
L'entretoise de K75 ref 36311451791 (2mm d'épaisseur), permets parfois d'éviter que le pneu touche le bras
Re: Entretoise pour 100 GS et pneus arrière TT
Mick13 a écrit:L'entretoise de K75 ref 36311451791 (2mm d'épaisseur), permets parfois d'éviter que le pneu touche le bras
Bonjour
Merci pour l'info :550381.gif: :550381.gif:
DENIS
J'ai ce problème sur ma 80 GS depuis que je met des pneus 120/90/18 à l'arrière au lieu des 400/18 préconisé.
Qu'elle est la dimension de cette entretoise ? qui a déjà eu ce soucis et comment a t'il résolu ce pb.
Chez Touratruc ils vendent également ce type d'entretoise qui permet de mettre des pneus michelin "desert" (à titre anecdotique, c'est pas homologué pour usage sur route)
BOULE a écrit:J'ai ce problème sur ma 80 GS depuis que je met des pneus 120/90/18 à l'arrière au lieu des 400/18 préconisé.
La 80 G/S est en moyeux 3 boulons, la 100 comme les série K, sont en 4 trous, tu peux donc pas monter une entretoise de K sur une G/S
Par contre n'importe quel tourneur pourra te réaliser cette pièce
» [R60] Entretoise roue arrière
» épaisseur entretoise roue arrière
» Roulement de roue ARRIERE : sens de l'entretoise en H..?
» [R100S 78'] Casse d'une entretoise sur roue arrière en alliage
» quel pneu pour le GS
