Le Deal du moment : -40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + ...
29.99 €
dessus de selle
BlackFish
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
dessus de selle - Page 2 Empty Re: dessus de selle
Message  BlackFish Mer 18 Mar 2009 - 21:02
ARNAUD13 a écrit:
BlackFish a écrit:
Re, Une "short"...?, qui connais les dim des deux
un aigris ma cutterisé ma selle alors j'ai acheté une de /5
plus en rapport avec le petit réservoir
mais je désire changer la housse et j'ignore la diff
entre « short » and « long » !!!!!
tu as deux selles, selon la boucle arriere : une longue et une courte suivant que tu ais l'arbre court des premières 75/5 ou l'arbre rallongé des suivantes.
Re,
Bin, j'ignore de qu'elle /5 viens ma selle
combien de cm font l'une et l'autre ?
BlackFish
http://fr.wikipedia.org/wiki/Censure
Message  oggy Mer 18 Mar 2009 - 21:02
Pas la bouffe :rire: .
Message  NONO84 Mer 18 Mar 2009 - 22:00
BlackFish a écrit:Re,Bin, j'ignore de qu'elle /5 viens ma selle
c'est pas comme ca qu'il faut raisonner.
1 - ta serie 5 a t-elle un arbre court ou long ? (ca se voit, il y a une bague de quelque centimetre qui rallonge l'arbre si c'est un long)
2 - si elle a un arbre court, tu dois avoir une selle "courte". est ce que ta selle va bien ? y a t-il un espace entre ta selle et le reservoir ?
Message  BlackFish Mer 18 Mar 2009 - 22:10
Bin....moi j'ai une /6 mais import USA (avec le petit réservoir comme les /5 jubilée)
la selle va jusqu'au reservoir (la selle de /5) que j'ai mise en lieux et place de la selle de /6
qu'un blaireau ma suriné en pleine rue !!!
mais voudrais bien mettre une housse neuve, d'ou ma question
qu'elle dim pour les courtes et les longues, histoire de pas devoir commander les deux modéles !!
BlackFish
BlackFish
Message  Lou2 Jeu 19 Mar 2009 - 4:09
Prends les mesures de ta selle dessous , de l'avant jusqu'à la première charnière , l'écart entre les 2 charnières , à la limite tu fais un croquis avec les endroits précis ou tu a fait tes mesures , t'en prends une photo et tu post , on comparera avec les notres....
Admin
http://www.flat-twin-bmw.com
Message  NONO84 Jeu 19 Mar 2009 - 8:49
si tu as une serie 6 et que la selle va bien jusqu'au reservoir, c'est bien que tu as la bonne selle, c'est a dire la longue, sinon tu aurais un ecart de plusieurs centimetres. mais mesure comme dit lou, on comparera.
Message  BlackFish Jeu 19 Mar 2009 - 10:20
lou a écrit:Prends les mesures de ta selle dessous , de l'avant jusqu'à la première charnière , l'écart entre les 2 charnières , à la limite tu fais un croquis avec les endroits précis ou tu a fait tes mesures , t'en prends une photo et tu post , on comparera avec les notres....
vla deux tof
dessus de selle - Page 2 Photo_12
dessus de selle - Page 2 Photo_13
BlackFish
BlackFish
Message  Lou2 Jeu 19 Mar 2009 - 13:36
On continue la discussion sur les remises éventuelles chez les anglais là : dessus de selle - Page 2 329106
Admin
Message  NONO84 Jeu 19 Mar 2009 - 17:24
vla deux tof
tu n'as prépondu a la question : aq tu un arbre long ou court. voir soudure de l'entretoise très visible sur l'arbre lonf.
Il semblerait que tu ais une selle courte sur un flat avec arbre long, donc boucle arriere longue. as tu une grosse batterie ou une petite ?
tu n'as prépondu a la question : as tu un arbre long ou court ? voir soudure de l'entretoise très visible sur l'arbre long.
Message  BlackFish Jeu 19 Mar 2009 - 17:45
[quote="ARNAUD13"]
Pour la boucle : 65cm des boulons de fixation au bout de la boucle
Pour la selle : 74cm
Pour l'écart entre les charnières : 27cm
Pour l'arbre : 29,5 du soufflet au pont
pour la soudure ; 7cm du pont a la soudure
BlackFish
BlackFish
Message  Lou2 Jeu 19 Mar 2009 - 17:53
Les mêmes dimensions que les 2 miennes...
Sauf pour le pont , où je ne vois pas de soudure !A moins que tu parles du cordon qui fait le tour du bras oscillant , près du pont et qui est à 2 cm de celui-ci !?
Admin
Message  BlackFish Jeu 19 Mar 2009 - 17:58
lou a écrit:Les mêmes dimensions que les 2 miennes...
Vi vi, pour la soudure un cordon sur le bras a 7cm du pont
BlackFish
BlackFish
Message  NONO84 Ven 20 Mar 2009 - 9:09
arbre long, grosse batterie ... et selle courte. No good Sahib... je crois que c'est Didier01 qui a fait une modif de sa selle dans ce sens...
Message  BlackFish Ven 20 Mar 2009 - 9:28
ARNAUD13 a écrit:arbre long, grosse batterie ... et selle courte. No good Sahib... je crois que c'est Didier01 qui a fait une modif de sa selle dans ce sens...
Hello you !!
En clair, c'est une selle dite "short" ?
note que j'ai encore l'autre, celle qui a sur la photo de ma meule, mais je doit changer la housse
vu qu'un bauff me la suriné sur plus de 15 cm en plus elle étais nouvelle !!
ou changer le bras et la boucle ?
moi, j'aimerais bien une selle mono de /5
mais je vais finir par devenir collectionneur de selles !!!!
note que, ci un forumeur possède une selle /5 solo et qu'il cherche une deux place
je peut envisager un échange
je vais toujours commencer par changer la housse sur les deux selle
et je verrais bien une " fluted each " sur la /5
enfin, je me tâte...
je peut aussi changer la mousse et mettre une housse de /5 "long fluted each" sur l'assise de la selle de /6 doit être faisable non ?
pfiiiii..............je vais tourner en bourique moi, avec cette pu...de selle !!!
tous ça pour un neuneu de me...
BlackFish
BlackFish
Message  Richard de l'Aulagnier Ven 20 Mar 2009 - 11:41
Ta tension monte là,fais donc un régime sans selle. hii
Message  BlackFish Ven 20 Mar 2009 - 11:48
Richard de l'Aulagnier a écrit:Ta tension monte là,fais donc un régime sans selle. hii
Vi, en plus la fricassée (le surnom de ma moitié) me met la pression
d'un grand "combien...encore" !!!
BlackFish
BlackFish
Message  Richard de l'Aulagnier Ven 20 Mar 2009 - 12:09
Dis lui en la regardant avec des yeux langoureux "tu sais bien que quand on aime on ne compte pas". :529312.gif:
Message  BlackFish Ven 20 Mar 2009 - 19:38
Richard de l'Aulagnier a écrit:Dis lui en la regardant avec des yeux langoureux "tu sais bien que quand on aime on ne compte pas". :529312.gif:
C'est donc pour cela qu'elle compte !!vu qu'elle aime pas la moto
BlackFish
BlackFish
