Té de fourche en 38,5mm...
xtoff
Bonsoir à tous.
Actuellement, je suis en train de monter une fourche de R100RT sur mon 75. Achetée à l'époque sans le té de fourche, j'en ai trouvé un de série 6/7. Mais...en attaquant le remontage je me suis aperçu que le diamètre des trous du té étaient en 38,5mm. Hors mes tubes eux, sont en 36mm.
Question : Est-il possible de monter des bagues réductrice (alu ou acier) pour rattraper ce jeu.
Xtoff.
Xtoff.
xtoff
Re: Té de fourche en 38,5mm...
Bonsoir Richard...il s'agit diamètre des trous du té inférieur qui est en 38,5mm (non bloqués / 38mm bloqués).
xtoff.
xtoff.
xtoff
xtoff a écrit:Bonsoir à tous.
Xtoff.
Si tu met des bagues, tourne les en bronze
C'est un té de fourche de monolever (diamètre des tubes en 38,5mm).
Faut que tu en trouves un autre, ça doit pas être bien compliqué à dénicher, ni bien cher...
Merci les gars. Pockaman a raison c'est un modèle de monolever.
Je pensais monter des bagues, car j'ai bossé sur ce té et je n'avait pas envie de recommencer.
-Suppression des guides de pattes de phare.
-Taraudage pour la fixation d'un amorto de direction
-Surfaçage recto / verso et ponçage des traces de fonderie.
Je réfléchis...
xtoff
Je réfléchis...
xtoff
xtoff
A moins que tu puisses faire tourner tes pièces gratis, je penses comme Pocka que trouver un té de monolever sera plus simple et certainement moins cher.
Tofgasp a écrit:A moins que tu puisses faire tourner tes pièces gratis, je penses comme Pocka que trouver un té de monolever sera plus simple et certainement moins cher.
Il n'y a pas de lycé technique dans la région ?
Bonsoir.
Pas de souci pour faire tourner 2 bagues en alu ou bronze. J'avais simplement le doute sur la contrainte physique...sur un freinage appuyé, ne pas me retrouver avec les bracelets au niveau des étriers.
Merci les gars.
Xtoff.
Merci les gars.
Xtoff.
xtoff
xtoff a écrit:Bonsoir.
Merci les gars.
Xtoff.
Quand tu a les bagues, tu donne un tray de scie de 1mm sur la longueur
bougera jamais
» Fourche T de fourche et tubes de fourche R100R 1995
» fourche qui ne revient pas bien (R100S fourche ATE)
» Fourche R65 contre Fourche R100
» Té de fourche supérieur et bouchon de fourche.
» [R 65 LS] Purge fourche lors remplacement spys
