Bonsoir
+16
ckoaca
Rock23
flatmanu
Axelfolly
Lippo
DENIS
Savate
Acatène
BlackFish
laurent 65
20 participants
Re: Bonsoir
laurent 65 a écrit:Merci a celui qui a replacé mon post dans la bonne case!!!!!!!!!!!!! Rapide et efficace!
Tu parles du Patron à la 3ème personne, il ne va pas aimer...
Re: Bonsoir
à mon avis tout dépend de son état.
La mienne est une ex de la gendarmerie, comme 90% des béhèmes qui circulent chez nous "Entre Police, gendarmerie, militaires et douanes" mais il faut dire que je l'ai eu pour pas très cher mais j'ai presque tout refait dessus.
Donc le plus important c'est l'état.
Re: Bonsoir
Salut à tous. bon Laurent du 65 t'inquiète pas trop et écoute pas tout ce qui se raconte. Une 60/7 c'est un vau certes mais costaud. si c'est une ex Gi elle doit être équipé avec un carénage de RS. Coté transmission mise à part éventuellement chjanger les roulements de BV c'est du costaud vu la puissance à passer. Le cardan ça tient aussi et le pont j'en parle pas. Point faible souvent sur ces machines les soupapes qui de temps en temps passaient à travers ou les sièges qui se barraient. Éventuellement les guides de soupapes usés mais là aussi ils se changent.Petite modif à faire si tu veux que ça freine un peu virer le maitre cylindre de dessous le réservoir avec sa commande par câble et monter un normal au guidon. Il faut savoir que les motos en gendarmerie étaient rarement réalésées et souvent elles sont en cotes d'origine donc possibilité de monter des pistons cotes répa si le moubif est lessivé. Je parle pour les anciennes série avant les cylindres nykasil bien entendu. de toute manière tu n'e pas trop loin des Landes et si problème Hop sur la remorque et petite séance d'oxygénation landaise.
Aller à plus si elle te fait envie vas y à 2000 roros c'est pas le bout du monde et ya de la pièce en plus d'ocase.
Re: Bonsoir
OK! Maintenant je sais que c'est lui le boss!! Je montrerai donc plus de deference
laurent 65
Re: Bonsoir
Merci Patoche 4O, changer des soupapes ou des guides ne m'effraie pas tant que ça... et puis tant que j'y suis pourquoi pas canger la segm. En tous cas tu me confortes un peu sur la solidité légendaire des BM que j aborde tout juste... Je crois que je vais foncer et me faire ce plaisir! Enfin une R6O/7
Je contacte le vendeur, j'achete un kit de refection carbu (pour la forme) et je te tiens au courant!
A+
A+
laurent 65
Re: Bonsoir
J'rigole. Mais si le moulin n' a pas été ouvert depuis son adolescence, il va falloir y penser un peu.Ma G/S à 140000 et gentiment elle commence à demander quelques soins.cardans,qui donne des signes de fatigue.La chaine de distribution à été changé avec le roulement de vilbrequin,la boite ,révision changement des roulements et pignon de sortie de boite.Pour ce qui est des soupapes, guides et ressorts avec tout ce j' entend.Je me demande si je ne dois pas investir aussi la dedans.....quand pensez vous?est ce que ça risque grave...
Pour la XT tu as de la chance(et je t'envie) je regrette trop de l'avoir vendu (sniff...)Tu vois c'est pas grand chose mais il faut s'attendre à quelques bricolages à venir.
Trop content d'avoir découvert le site .A plus
Rock23
Re: Bonsoir
Oui oui oui... je vais y penser un peu à ouvrir le bourrin , mais je compte en meme temps sur ma légendaire chance! Les bécanes de gen-gen étaient super entretenues à défaut d'etre malmenéés, j'ai vu étant ado des 60R/7 partir à la réforme dans un super état aprés un deal (sympathique cela va sans dire...) entre le gendarme à quelques mois de la quille et le mécano de la brigade
Mon 500xt a 150.000 au compteur, bourrin à la derniere cote cela va sans dire, et je n'ai jamais eu d'emmerdes avec car correctement entretenu... Je me dis ,peut-etre naivement, qu'une BM est aussi solide... mais peut-etre que je me trompe... et puis au moins sur Bm il n'y a qu'un bouton à pousser pour démarrer l'engin. Mais d'ou vient cette idée saugrenue qu'un 500xt est dur à démarrer? S'il est bien réglé, au deuxieme coup de kick, le bonheur est au rendez-vous sauf quand il pleut ou qu'il est à peine tiède ou....
A+
A+
laurent 65
Re: Bonsoir
Je confirme, les dernières 60/7 ont été réformées avant le kilométrage limite car les R80/7 attendaient sur les parkings des régions, nous avions fait des devis de réparation dépassant ce qui était envisageable de faire sur ces machines de manière à les réformer au plus vite. les motards ne voulaient plus rouler avec sachant que les nouvelles attendaient. Donc il y a bien des 60/7 qui ont été vendues aux domaines sans être cannibalisées et de plus en excellent état mais bien souvent il y avait que les gens de la maison qui étaient réellement informés de l'état réel. Donc si l'actuel proprio de ta belle est un ancien de la boutique il est fort probable qu'il ait profité de cet avantage.
Re: Bonsoir
Il n'y a aucun problème à démarrer une XT.Sauf pendant le rodage ou il ne fallait pas se louper .Aprés elle était souvent noyé (demontage bougie ...) et ça repartait.Moins de problème qu'avec les anglaises .Il y a une fragilitée dans la demie lune qui empèche le retour de kick, elle est fragile .toutes les XT que j'ai connues.l'on cassé , avec les dégats qui vont avec.
perforation du carter,boite à vitesse des petits trucs comme ça qui te pourrisse une virée.bonne chance,longue vie à ta mob.
rock23
rock23
Rock23
Re: Bonsoir
salut et bienvenue !
c'est tres difficile de juger de l'état réel de ces bécanes un peu anciennes sans démonter...au mieux, on écoute tourner, on fait un tour.. le kilométrage ne veut plus dire grand chose, ne serait-ce que parce qu'un compteur ca se change ! il vaut mieux une bécane a 100000 ménagée qu'une a 30000 rincée ! alors pour 2000 euros, si tu le sens, vas-y !
a +
Pierre
ps : pourquoi il écrit toujours gros Denis, il est sourd ?
a +
Pierre
pierval08
Re: Bonsoir
Bonsoir à tous! Suite à un contre-temps financier... ... et non ça n'arrive pas qu'aux autres!
... je me vois repousser l'achat de mon R60/7 que je croyais acquis!
... achat repoussé d'au moins six mois!! Une de perdue, dix.......... le vendeur n'attendra pas six mois. Bref, j'en trouverai une autre mais j'avais quand-meme eu un coup de coeur, la bécane était trés propre
Maintenant que je connais le site je viendrai vous visiter et me tenir au courant de tout ce qui se trame au Flatistan,...en touriste!
Bonne route à tous
Bonne route à tous
laurent 65
Re: Bonsoir
laurent 65 a écrit:Bonsoir à tous! Suite à un contre-temps financier... ... et non ça n'arrive pas qu'aux autres!
Bonne route à tous
Bin, tu peut resté !!
Tu n'a pas encore la beumeu, mais tu a l’esprit "Flatistan"
Re: Bonsoir
Allez, on te garde !
Re: Bonsoir
Le vendeur me met la BM au chaud, il me la garde donc six mois moyennant une avance du quart du prix de la machine (la machine était à 2000, il la baisse à 1800 roros)... Me voilà donc possesseur d'un magnifique R60/7 bleu gen-gen que je pourrai aller chercher...pour Noel . Mais rouler avec 10cms de neige doit etre aussi confortable en BM qu'en XT, j'aurai donc tout l'hiver pour la bichonner préparer. Je n'ai donc plus besoin de visa pour venir au Flatistan, me voilà citoyen à part entiere!!!
A+++
A+++
laurent 65
Re: Bonsoir
Bon, c'est une bonne nouvelle, mais tu vas piaffer pendant 6 mois a acheter toute la gamme Belgom, chromes, alu etc...
Re: Bonsoir
laurent 65 a écrit:Le vendeur me met la BM au chaud, il me la garde donc six mois moyennant une avance du quart du prix de la machine (la machine était à 2000, il la baisse à 1800 roros)...
Ah ouais....
toi aussi .........
moi il me l'à fait à 1700, mais c'était il y 3 semaines..
Re: Bonsoir
laurent 65 a écrit:Mais de quelle bécane tu parles?????????????
Ben de celle que tu croyais avoir réservé
Excuse, c'était une bête vanne, je le ferais plus !
Re: Bonsoir
Je suis des fois hermetique... c'est vrai que ça me fait un peu flipper de "reserver", envoyer un peu de flech sans aucune assurance... enfin j'ai quand meme l'adresse du gars ... et puis je suis d'un naturel confiant!
laurent 65
