refection boite à vitesse ( roman photo )
Re: refection boite à vitesse ( roman photo )
Super, merci lou.
Parfait pour mon roman photo de l'automne prochain :550381.gif:
si avec ça je ne m'en sors pas ,c' est qu'il me manquera quelqu'outil.
merci
merci
wozamifa
Alors, tu en es où?
Que la bête meure.
Mais pas tout de suite...
bonjour ,
j'ai un peu avancé , en effet j'ai acheté un bleuet d'une part et j'ai trouvé une boite très humide( pleine de flotte) de série 7 monolever avec kick ( et bien d'autre pièces toutes aussi humides pour un pack de bières) , je devrais , si j'étais sérieux la démonter ce week-end histoire de voir si je ne peux pas mettre le kick sur la mienne qui n' en possède pas. Pour ce qui est des axes , je n'ai encore rien essayé. J'espère avancer un peu ce week-end car je rentre en métropole pour la semaine prochaine et ce serai plus pratique s'il y avait de la commande à faire.
A +
Guy squiban
A +
Guy squiban
wozamifa
pour tes arbres, chauffe fort le cul de la boite, et ils vont tomber tout seul. A la limite, tu tape avec un maillet pour les aider.
Que la bête meure.
Bonjour ,
merci pour vos bons conseils , avec un bleuet et un chiffon tout est tombé en aidant assez fortement toutefois!; il n' y a à priori que le roulement de sortie de boite à changer (c'est encore chaud) comme j'ai ça en stock comme tous les joints à lèvre je n'ai plus qu'à commander un ou deux joints de couvercle de boîte au cas ou il faille remonter plusieurs fois; Calage à vérifier et ça devrait aller. petites questions : est-ce le roulement fragile de la boite (deux fois à changer à 50 000 et 75 000) ?
Encore , merci , je vous tiens au courant du remontage ...;à vitesse équinoxiale bien entendu.
Guy
PS : peut-on monter un couvercle de boite de 800 serie 7 monolever avec kick sur une boite de série 7 (100GS 88) , il semble que la commande de l' embrayage ne soit pas la même.
Guy
wozamifa
Adaptation d'un arbre de kick..
Pas très fortiche sur ces boites 5 vitesses, j'ai quand-même créé le trou et le logement du spi dans un couvercle.
Je me suis apperçu qu'il y a deux pignons de kick sur l'arbre primaire, 11 ou 14 dents.
De plus le carter est monté sans la bague acier, l'axe de kick tourne dans l'alu.
A condition de l'avoir, cette bague est adaptable lors de la modif.
Topf
» Refection boite à vitesse
» Réfection boite de vitesse
» refection boite de vitesse r75/5
» Réfection de la boite de vitesse sur R 100 de 1980
