Le Deal du moment : -17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à ...
49.99 €
carburateur R25
carburateur R25 Empty carburateur R25
Message  bencha Jeu 24 Oct 2024 - 21:17
il y a t'il la possibilité de monter un carbu "adaptable" sur une R25
je n'ai pas celui d'origine (1/22/28)et en trouver un d'occase pas trop usé me semble illusoire !
si quelqu’un veut le scan du livret d'entretien j'ai mis le mien en PDF donc je peux l'envoyer en MP
merci
bencha
bencha
carburateur R25 Empty Re: carburateur R25
Message  PizzaRoller Ven 25 Oct 2024 - 0:41
J'ai monté une copie chinoise de carbu japonais sur la R26.
C'est pas parfait mais ça tourne plutôt pas mal.
carburateur R25 Img_0544
Trouvé sur Amazon.
carburateur R25 Idee-p10 Toutélectrix   carburateur R25 569134          carburateur R25 Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... carburateur R25 4202
Message  bencha Ven 25 Oct 2024 - 7:48
ok, merci, tu as les références du carbu?
bencha
bencha
Message  Monsieur Ven 25 Oct 2024 - 8:18
Le célèbre « Jean de Marseille » avec sa R27 verte avait adapté un Mikuni (de Spasio si mes souvenirs sont bons).
Bref, comme l’a fait Pizza, l’adaptation de carbus actuels est possible.
Mais bon ! J’ai pas de référence précise à indiquer.  siffle hii
Monsieur
Monsieur
Message  PizzaRoller Ven 25 Oct 2024 - 10:51
Chez Amazon : carburateur R25 329106
À ce prix, tu ne prends pas trop de risque.
J'ai roulé au moins 2000 km avec sans problème critique. Juste un petit manque de pêche à pleine ouverture.
Mais la mise en route est plus facile qu'avec un Bing en décomposition qui fuit de partout ...
Peut-être, Pierre (On the Road Again) en a un à vendre, il l'avait monté sur sa R27 mais l'a démonté quand il l'a vendue. Avec un Bing d'origine, ça se vend mieux (mais ça ne marche pas forcément mieux).
Message  bencha Ven 25 Oct 2024 - 18:50
Merci pour les infos
pour le manque de pêche à haut régime sur une R25 ce n'est pas dramatique, si ça tourne moins vite peut être que ça vibrera moins !!!
il faut y croire !!!
par contre il faut une pipe d'admission il faut que je vérifie l'entraxe des gougeons ente 26 et 25 Ulis en a pour 26
bencha
bencha
Message  PizzaRoller Ven 25 Oct 2024 - 19:49
C’est la pipe d’origine que j’ai sauvagement scié. Un manchon en caoutchouc et deux colliers.
