carburateur R27
carburateur R27
Bonjour
je n'ai pas trouvé d'info sur le montage du carburateur de la R27 sur la pipe d'admission ...
pour celui que j'ai ( bing 1/26/93 ) il n'y a pas de joint isolant , le métal est contre le métal...,
est-ce bien le montage prévu à l'origine ?
merci pour vos réponses
(ps , connaissez-vous des docs présentant ce montage )
flatwin28
Re: carburateur R27
Tu ne peux pas le monter autrement. L'isolation se fait par ke gros joint (5 ou 6 mm) entre pipe et culasse.
À assurer à la pâte à joint pour ne pas avoir une prise d'air, c'est un classique.
Quand tu en auras assez de te nettoyer les pieds à l'essence, les carbus sino-japonais font des merveilles.
Re: carburateur R27
Je viens de regarder sur le catalogue Stemler, il y a un espèce de joint très épais (comme sur les série 2), 1,5 à 2mm je dirais.
Si tu trouve du klingerite en 2mm, tu peux en faire un toi-même.
Lolo49
Re: carburateur R27
Re: carburateur R27
c'est pas d'origine !!!!
Plus sérieusement, il n'y a pas de collier sur la pipe d'admission coté FaA ?
Re: carburateur R27
goeland_ a écrit:c'est pas d'origine !!!!
C’est sûr, c’est pas d’origine
Normalement oui mais le carbu est plus gros que l’original et ça tient très bien comme ça.
Re: carburateur R27
Dom a écrit:PizzaRoller a écrit:
Il est pas beau, mon chinois ?
Celui qui se polit ?
T’as vu, il brille bien
» carburateur R25
» Carburateur R60/5
» R25 1955 20 ANS DE GALERES ET CA VA BIENTÔT ROULER HIC HIC HIC (:
» le carburateur
» carburateur r80/7
» Carburateur R60/5
» le carburateur
» carburateur r80/7
