Recherche R100RT
Vincile
Recherche R100RT
Bonsoir,
Je suis à la recherche d'une R100RT, j'en ai vu quelques-unes, pas toutes dans leur plus belle forme.
La dernière trouvée de 1989, en province, présente un caoutchouc entre les carbus et la boîte à air décolorés, sauriez-vous m'indiquer quelles pourraient en être la cause ? Je pense à une surchauffe ?
Merci pour votre aide
Vincile
Re: Recherche R100RT
Vincile a écrit:Bonsoir,
Vincile
La dernière trouvée de 1989, en province, présente les caoutchoucs entre les carbus et la boîte à air décolorés, sauriez-vous m'indiquer quelles pourraient en être la cause ? Je pense à une surchauffe ?
Vincile
Aucune importance, c'est plutot une reaction à un produit de lavage ou au contact avec un tablier, un vetement...
La présence d'un filtre à essence m'inquiète beaucoup plus, ca signifie :
- que le reservoir est rouillé
- que le proprietaire ne connait pas grand chose à sa moto puisqu'il ignore qu'il y a deja des filtres à l'intérieur du réservoir.
jbt a écrit:Aucune importance, c'est plutot une reaction à un produit de lavage ou au contact avec un tablier, un vetement...
Merci pour ta réponse rapide.
J'en ai vu plusieurs avec des filtres ajoutés, je ne pensais pas à la rouille du réservoir. Comment vérifier lors d'un essai, hormis la lampe du dessus ?
Vincile
Les tamis d'origine dans le réservoir c'est la ceinture ; les filtres en papier c'est les bretelles, moins élégant mais plus efficace.
La preuve ? c'est que quand on en installe, on finit par y voir au fond une belle couche de poussière brune que les tamis font doucement rigoler. En tout cas sur ma GS, à réservoir en plastique qui ne rouille pas, mais qui a vu de l'essence de fond de fût qui rouille.
Quant au manque de carburant à haut régime qui provoque des cafouillages, j'en ai été victime. Ce n'était pas du fait d'une réduction du débit d'essence par des filtres en papier (elle n'en avait pas à ce moment), mais d'un niveau de cuve mal réglé (disparition immédiate des symptômes après réglage).
Philooo
Plutôt d'accord avec toi Philoo.
Ces filtres en ligne sont une des proies favorites de la meute Flatistanaise traqueuse de mouches sexy.
Jamais constaté de problème causés par la pose de ces filtres. Surtout des gros comme ça.
Donc pour vous la décoloration des tubes des carbu à la boîte à air n'est pas inquiétante ?
Vincile
Mais pas du tout inquiétant ; c'est peut être pas ce qui faudrait regarder en premier lors d'un achat ; en3 minutes : état du freinage , billage RLT de direction , bruit moteur a chaud ( distri , culbuterie ) , jeu sur la roue AR , , RLT de BV (en tournant doucement la roue AR par exemple ) , la batterie et les pneumatiques .... essai routier si possibilité . Les tubes du boitier filtre c'est que dal .
jeannot 87
jeannot 87 a écrit:Mais pas du tout inquiétant ; c'est peut être pas ce qui faudrait regarder en premier lors d'un achat ; en3 minutes : état du freinage , billage RLT de direction , bruit moteur a chaud ( distri , culbuterie ) , jeu sur la roue AR , , RLT de BV (en tournant doucement la roue AR par exemple ) , la batterie et les pneumatiques .... essai routier si possibilité . Les tubes du boitier filtre c'est que dal .
C'est noté, merci
Vincile
Hello, je pense que ce n'est rien, justement un produit de nettoyage, qui a décoloré le plastique... Le vendeur ne cache rien, c'est un bon point, je trouve. La moto a l'air propre.
Pour les filtres d'essence, il y a un filtre d'origine à l'intérieur du réservoir.
Moi même à une époque j'en avais posé alors que le reservoir était propre, sans rouille ni rien.
C'etait le conseil d'un ami, et je me disais, au cas...
madray
Pas du tout, ce qui serait plus inquiétant c'est que ce soit masqué, style peint, ou autre...Vincile a écrit:Donc pour vous la décoloration des tubes des carbu à la boîte à air n'est pas inquiétante ?
madray
» Recherche vu arrière bloc r100rt de 92
» Avis de recherche R100RT 1979
» recherche carburateurs pour R100rt de 1993
» Recherche plans/coupes sur bloc R100RT de 92
» demontage de l'embrayage dune r100rt
