Cherche garage pour Reglage carbus
Bonjour la Team,
Bon, ma R75/6 sort de chez le garagiste (un petit bouclard débordé) pour y mettre un allumage électronique, bien, ca marche.
Mais après un nettoyage ultrasons des carbus, ceux-ci sont complètement déréglés. Ca ratatouille à bas régime, bref. Mais je ne veux pas retourner dans ce garage, n'étant pas satisfait du boulot.
Je ne connais rien en mécanique (à part pour faire une vidange). Et le réglage des carbus semble minutieux (pointeaux, poids des flotteurs etc).
D'où ma question : Connaissez vous quelqu'un que serait capable de régler mes carbus sur le Nord ou HdF?
A défaut je connais bien un spécialiste en Belgique mais c'est super loin pour moi. (Flatwin près de Bruxelles), pas de remorque, etc.
Vous en remerciant
Vous en remerciant
Zdravo
Re: Cherche garage pour Reglage carbus
Il n'y a rien de sorcier pour nettoyer et régler un carburateur. Si tu sais faire la vaisselle, tu sais le faire. Il n'y a pas de réglage des pointeaux à faire ni de poids des flotteurs à ajuster.
Bonne nouvelle: sur un carbu nettoyé à fond, avec des joints neufs partout, il n'y a aucun réglage à faire, il suffit de remettre les paramètres de base correspondant aux carbus en ce qui concerne la hauteur d'aiguille et le desserrage de la vis de richesse de ralenti. C'est tout.
Mauvaise nouvelle: des carbus nickels réglés parfaitement ne donneront rien sur un moteur en mauvais état.
Deuxième mauvaise nouvelle, des carbus rincés ne donneront rien même sur un moteur qui ne l'est pas !
Tu as toutes les informations pour faire ça dans la Flatistech, comme le dit Jbt, cela n'a rien de bien sorcier, il faut surtout être méthodique.
» 90R6 réglage carbus
» Réglage carbus à boisseaux R60
» réglage carbus
» reglage bing...
» méthode de réglage des carbus sur R60/6
» réglage carbus
» reglage bing...
