[R100R] témoin de pression d'huile qui s'allume faiblement au ralenti
+6
macfer_45
10 participants
Depuis quelques temps mon témoin de pression d'huile s'allume faiblement au ralenti il s'éteint dès que je roule .
faut 'il que je change le capteur ?
macfer_45
Re: [R100R] témoin de pression d'huile qui s'allume faiblement au ralenti
Essaie un manocontact neuf en effet, si le phénomène disparaît tu as trouvé la panne.
Mais en attendant j'éviterai de rouler avant d'avoir vérifié la pression d'huile avec un manomètre d'atelier.
Le niveau et la qualité d'huile sont ok je présume...
Ça le fait à froid aussi ?
C'est pas le voyant de charge ?
Quelle couleur lev voyant ?
Je vois que tu as deux R 100,
alterne les capteurs si c'est possible...
beaujolais racer a écrit:Essaie un manocontact neuf en effet, si le phénomène disparaît tu as trouvé la panne.
oui beaujolais racer le niveau est ok et je mets de la 20/50w vialube pour ce qui est a froid je n'est pas fait attention
je vais regarder çà merci beaujolais racer
macfer_45
non non je confirme c'est bien le voyant pression huile le voyant est rougenortonton a écrit:C'est pas le voyant de charge ?
macfer_45
tu as raison phil je vais essayer de swapper les capteurs .Phil... a écrit:Je vois que tu as deux R 100,
macfer_45
JPD, on parle de R100R
ernest
macfer_45 a écrit:non non je confirme c'est bien le voyant pression huile le voyant est rougenortonton a écrit:C'est pas le voyant de charge ?
Comme celui de la charge ... mais avec une burette et pas une batterie comme symbole.
Méfie toi tout de même, j'ai un ami à qui ce signe avant coureur de manque de pression est arrivé, il n'en a pas tenu compte et a endommagé son moteur.
Dans ces moteurs, la lubrification est vitale, vérifie tout ça à chaud, à froid, moteur accéléré et au ralenti!
marc D a écrit:Méfie toi tout de même, j'ai un ami à qui ce signe avant coureur de manque de pression est arrivé, il n'en a pas tenu compte et a endommagé son moteur.
Je vais regarder tout ca
je remercie tout le monde pour vos réponses
macfer_45
macfer_45 a écrit:Depuis quelques temps mon témoin de pression d'huile s'allume faiblement au ralenti il s'éteint dès que je roule .
J'avais ça sur ma toute première R75/6, surtout moteur chaud... c'était un jeu excessif aux différents paliers...
» [R100R] Témoin de pression d'huile reste allumé
» Temoin de charge qui s'allume faiblement
» (R100S 78) témoin faiblement allumé tout le temps...
» Témoin pression huile....
» Temoin de pression d'huile
