[ R65 ] bruit quand je lâche le bouton démarreur
Bonjour à tous !
Suite a une réfection du moteur j'ai un bruit quand je lâche le bouton de démarrage si la moto de part pas de suite , quand j'appuie et qu'elle démarre aucun bruit suspect, par contre si je lâche le bouton et qu'elle n'a pas démarré j'ai un bruit métallique au niveau du démarreur :/
Le pignon aurait t'il du mal a revenir ? Comment remédier a ça ?
Merci beaucoup a vous d'avance
Adrien08
Re: [ R65 ] bruit quand je lâche le bouton démarreur
C'est quoi une réfection moteur sur une machine de 17000 kms ?
jpd a écrit:C'est quoi une réfection moteur sur une machine de 17000 kms ?
J'ai tout nettoyer intérieur extérieur, joint neuf, réglage ect ect elle n'avait pas tourner depuis 20 ans
Adrien08
Oui mais ras de ce côté là, ça a fonctionné sans problème puis j'ai démonté et nettoyer le démarreur et depuis ce bruit quand je lâche le bouton de démarreur quelle ne part pas , si elle part tout est ok
Adrien08
Vérifie peut être que la fourchette qui actionne le pignon de démarreur revient bien en position quand tu relâches le bouton.
Essais de voir en enlevant le capot de démarreur d'où vient le bruit exactement
Top je vais faire ça je vous tiens au courant merci beaucoup
Adrien08
» [R100GS] (88) bouton de démarreur HS ???
» Appel de phare ( quand le bouton fonctionne ), de Vendée!
» [R100/RS 1983]Panne de démarrage
» Panne 100GS Silence complet lorsque j'appuis sur le bouton démarreur
» Démarreur s'enclenche sans action sur le bouton poussoir moteur en marche...
