[R100S - 1978] - Le bol de l'horreur (remake)
Hello,
Dans la série "ça continue et j'sais pas si ça va s'arrêter un jour "
Pendant ma sortie à la fraîche ce matin, je constate que je n'ai plus de feux à l'avant (c'est l'aiguille du voltmètre qui vient flirter avec le +14 qui m'alerte).
Ni code, ni phare. Par contre l'appel fonctionne, l'arrière aussi.
En rentrant, je potasse la fiche comment ça marche de la flatistech et me dis que ça pourrait venir du relai d'éclairage qu'est planqué dans le bol.
En démontant, je tombe sur ce tableau d'horreurs, avec toute la partie dédiée à la lumière qui part liquide :
Vue d'ensemble du bol :
La partie va au relai :
Le jaune et blanc qui en part, ainsi que le rouge sont bien fondus
Le support de l'ampoule : un carnage
Première impression, je pense que j'ai eu du bol que tout ne flambe pas.
J'ai sorti le relai et l'ai testé. Il a l'air bon. Le jus passe bien entre 86 et 87s lorsque 30 et 85 sont alimentés.
Qu'est-ce qui a pu me ravager comme ça ces fils. Un court circuit pour sûr. Mais où ? Le comodo ? Le support de phare ? Je me souviens avoir farci ce support de phare de graisse silicone en pensant le protéger de l'humidité et de l'oxydation. Est-ce que ça pourrait être une cause de court circuit ?
nicdes
Re: [R100S - 1978] - Le bol de l'horreur (remake)
Probablement un mauvais contact au niveau de la fiche de phare qui à fait chauffer et provoqué un court circuit.
J'ai eu la même chose sur ma Centauro mais j'ai eu du bol, cela n'as pas remonté, je m'en suis sortie avec la prise à changer.
Ps: pour moi le silicone n'est pas une bonne idée, c'est un isolant et si tu avais un mauvais contact dans une cosse, le silicone à pénétré...
Merci pour ta réponse.
Quelles sont mes options maintenant ?
Remonter chacun des fils touchés pour voir l'étendue des dégâts et remplacer ces fils ?
Je vais déjà tester le comodo pour voir s'il est toujours opérationnel
nicdes
je changerais les fils, effectivement, une fois la cause exacte déterminée.
Vu l'étendue des dégâts, je pense aussi pour un problème sur le connecteur de la lampe de phare. Je présume que le relais était fixé sur la coque du bol sinon il pourrait bien être le case du souci en faisant du tourisme dans les nouilles.
Ton test du relais est étrange. Normalement, on alimente 85 et 86 et on cherche la continuité entre 30 et 87 ou 87b
Au repos, 30, 87 et 87b isolés entre eux. En travail, tous les 3 connectés.
Tu peux facilement changer les fils et le connecteur de lampe, le fil rouge d'alimentation du relais mais pour changer le jaune/blanc, c'est beaucoup moins drôle, il va dans le commodo gauche.
Les fils blanc et jaune du commodo n'ont pas l'air d'avoir eu chaud à ce qu'on peut voir sur la photo.
Non pas fixé, il se balade bien dans les nounouilles :(PizzaRoller a écrit:Vu l'étendue des dégâts, je pense aussi pour un problème sur le connecteur de la lampe de phare. Je présume que le relais était fixé sur la coque du bol sinon il pourrait bien être le case du souci en faisant du tourisme dans les nouilles.
Oui mea culpa, mon test porte bien sur le passage du courant entre 30 et 87 lorsque 85 et 86 sont alimentés.PizzaRoller a écrit:
Je vois bien effectivement comment changer les fils d'alimentation du connecteur. Idem pour le +12 rouge qui va au relai. A sa source, une épissure qui sépare le rouge en 3 avec mon brin bien abimé.PizzaRoller a écrit:Tu peux facilement changer les fils et le connecteur de lampe, le fil rouge d'alimentation du relais mais pour changer le jaune/blanc, c'est beaucoup moins drôle, il va dans le commodo gauche.
Oui le jaune et le jaune/blanc qui viennent du commodo sont bien marqués (ils étaient même siamois tout à l'heure). Le blanc a l'air de s'en être bien sorti.
C'est compliqué d'accéder à ces fils dans le commodo ?
nicdes
il faut voir jusqu'ou c'est bruler, non isolé, mal isolé, tu as eu de la chance qu'il n'y ait pas eu un vrai départ de feux, autant ne pas tenter le diable une deuxième fois ?
Il semble que tu ais trouvé la cause : le relais baladeur !
Pour le fil rouge, tu peux faire un simple fil qui va du contacteur à clé sur la cosse 30 à côté du fil rouge qui est déjà en place. Vers le relais.
Changer les fils du commodo ça se fait mais c’est délicat et il vaudrait mieux remplacer les fils cuits par des neufs de la même couleur. Les fils sont soudés sur le commodo, il faut donc un fer à souder et savoir s’en servir …
La gaine du faisceau du commodo a du charger elle aussi.
Si tu ne le sens pas, je peux te le faire …
Oui, je pense que je suis passé pas loin de la correctionnelle. Peut-être que rentrer en laissant la commande de feux ouverte, pour avoir l'arrière, a empiré les choses...Mick13 a écrit:il faut voir jusqu'ou c'est bruler, non isolé, mal isolé, tu as eu de la chance qu'il n'y ait pas eu un vrai départ de feux, autant ne pas tenter le diable une deuxième fois ?
Il faudra que je trouve un moyen de le rendre sédentaire et qu'il arrête de danser sur du 4 tempsPizzaRoller a écrit:Il semble que tu ais trouvé la cause : le relais baladeur !
Ok je vois le truc :)PizzaRoller a écrit:Pour le fil rouge, tu peux faire un simple fil qui va du contacteur à clé sur la cosse 30 à côté du fil rouge qui est déjà en place. Vers le relais.
Je me sens bien de faire un travail de gougnafier. Je ne suis vraiment pas fineaud avec un fer entre les mains. A chaque fois ça me désole. Donc ta proposition me ravit, je me sens nettement moins seul dans mon pétrin. Merci !PizzaRoller a écrit:Changer les fils du commodo ça se fait mais c’est délicat et il vaudrait mieux remplacer les fils cuits par des neufs de la même couleur. Les fils sont soudés sur le commodo, il faut donc un fer à souder et savoir s’en servir …
nicdes
Le relais est normalement fixé sur le bol, à droite. Tu devrais avoir un trou de 5 mm pour y passer une vis.
Pour l’intervention, je t’envoie en MP …
PizzaRoller a écrit:Le relais est normalement fixé sur le bol, à droite. Tu devrais avoir un trou de 5 mm pour y passer une vis.
Ok ça doit être cet emplacement bouché par une sorte de joint caoutchouc :
Extérieur :
Intérieur :
Ok aussi :) Encore merci !PizzaRoller a écrit:Pour l’intervention, je t’envoie en MP …
nicdes
Je reviens sur un truc que j'avais lu en diagonale :PizzaRoller a écrit:Ton test du relais est étrange. Normalement, on alimente 85 et 86 et on cherche la continuité entre 30 et 87 ou 87b
Tu indiques 30, 87 et 87b isolés entre eux au repos.
En fait, chez moi, pas de 87b mais 2 broches 87 qui sont tout le temps connectées. Au repos 30 est isolé, au travail, il est connecté avec les "2" 87 :
nicdes
Mon relai n'est pas le bon et s'apparenterait donc plus à un relai démarreur.
Et j'ai une question subsidiaire : pourquoi BMW a mis un fusible sur la position parking et les contacteurs de feu stop mais pas sur le cablage de la lumière ?
Serait-il sage d'en ajouter un ? Sur mon fil +12 rouge qui ira d'une borne 30 libre de la plaquette de connexion à mon relai lumière ? Ça m'éviterait de cramer la plaquette si un soucis similaire se reproduisait ?
nicdes
nicdes a écrit:
Et j'ai question subsidiaire : pourquoi BMW a mis un fusible sur la position parking et les contacteurs de feu stop mais pas sur le câblage de la lumière ?
Pour ne pas avoir Un fusible qui lâche à 100 à l'heure et se retrouver dans le noir !
Moi, je remettrai en état le câblage et je laisserai d'origine.
nicdes
Dans le passé, je roulais avec des longues portées Marchal qui eux étaient protégées par un relais et un fusible,
en cas de problème sur le circuit de phare, j'avais toujours mes longues portées en repassant en plein phare.
Et si une voiture me mettait les pleins phares,cela suffisait pour la rappeler à l'ordre...
(Bretelle,ceinture et ficelle dans la poche !)
Une réflexion sur ce montage : grâce à ta question sur le test du relai, je crois que je viens de comprendre (au bout de 2 jours, je sais c'est l'oeuvre d'un cerveau lent ) que c'est à cause de ce relai que je n'avais pas de fonction veilleuse + AR mais feux direct sur la position 2 (sur 3) de l'interrupteur de lumière jaune. Eureka
nicdes
Ben voilà l’explication
C’est un relais qui peut servir au démarreur mais pas pour la lumière.
Je t’envoie le bon par retour avec le commodo, c’est pas très lourd pour l’affranchissement
nicdes
Ayé c'est tout remonté.
J'ai à nouveau des feux et accessoirement une veilleuse :).
Et autre découverte sur cette moto, l'interrupteur d'urgence couplé aux clignoteurs déclenche des feux de détresse / warning. C'était peut-être le cas avant mais je n'avais jamais repéré.
Et sur ma moto, cet interrupteur permet de faire tourner le moteur mais pas de démarrer...
nicdes
Elle est bizarre, ta moto !
Je n’ai jamais vu de warning couplé avec l’arrêt d’urgence.
Y a un sacré bricoleur qui est passé par là et en plus, c’est pas con.
Même Motogadget n’a pas fait ça.
Je n'ai pas analysé dans le détail (ça me prendrait beaucoup de temps, je le ferai p't'être un jour ). Mais il y a d'autres câbles que les bleu/rouge et bleu/noir sur la zone clignotants de la plaquette. Et on doit probablement trouver un relai inverseur pas loin du coupe-contact.
Si je m'en sens j'essaierai de dépiauter ça, ou je te la montrerai à loccase .
nicdes
Probablement un bricolage mais de bon niveau.
Je suis curieux savoir comment c’est bidouillé.
Un relais piloté par le coupe circuit et qui met en continuité les deux lignes de cligno.
Par d’inter à ajouter pour une fonction « cachée »
» R100S 1978
» R100S 1978
» BMW R100S de 1978
» [R100S 1978] DELLORTO 38 ou 40 ???
» [R100S 1978] PB EMBRAYAGE
» R100S 1978
» BMW R100S de 1978
