Enigme triphasée...
+13
tak
daniel24
Slide
fondu-21
17 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Enigme triphasée...
Le fil coinçait dans la gaine...enfin, je pensais. Je vais vérifier, mais je crois bien que c'est parce que la bobine, du coup, s'enroulait dans le mauvais sens.
c'est marrant , mon MIG ( Castolin ) , s'il est mal branché , je veux dire par là que les phases ne lui convienne pas , il ne s'allume même pas , l'afficheur reste en pause .jbt a écrit:Oui, bien sur.
je ne connaissait pas ce mode de sécurité . pourtant il a une bonne vingtaine d'années .
mais ça évite les conneries .
pis de toutes manières , si le démonte pneu tourne a l'envers , et aussi le compresseur et le MIG , tu pourras expliquer a l'autre pingouin qu'en aucun cas ça peut être le fait du hasard ou d'une quelconque sorcellerie ou maraboutage !!!
tu n'as pas aussi un touret a meuler qui tourne aussi a l'envers ...
Par contre même sur un Mig en Tri je ne pense pas que l'inversion de phases puisse faire tourner la bobine de fil à l'envers... en effet, même sur un Mig Tri, le moteur d'entrainement de la bobine n'est certainement pas en tri.
Je peux me tromper...
Décidément, que ça soit Enedis, leur prestataire qui ont 2 semaines de formation théoriques, les régies ou je ne sais quoi, ça ne change pas grand chose…affligeant
Une inversion de phase est avant tout une erreur humaine et tout à fait possible, elle est même très courante.
La procédure théorique veut qu’un contrôle du champ tournant soit fait AVANT la dépose du compteur, pour remettre les phases dans le même ordre après la pose du compteur, et cela peut importe le repérage des fils visible (oui, le repérage des fils, s’il y en a un, peut aussi être faux..)
Slide
fondu-21 a écrit:chez un copain il avait inversé la phase et le neutre
Aïe, bonjour les dégâts…
Slide
Pire, tu pourrais avoir une rupture de neutre. Il en découlerait une surtension sur 1/3 de tes circuits ou tous les appareils monophasés branchés et en fonctionnement te diraient bye bye...
tak
chez le copain c'était du mono donc pas risque sauf que c'était une ancienne installation avec des neutres commun et des fusibles avec juste la coupure de phase donc fusible ouvert tu prenais le 220v
un coup de tel ils sont intervenus dans la demi journée
fondu-21
Moi, si j'avais le triphasé, je rajouterai un relais de surveillance du neutre :
https://adajusa.fr/fr/relais-de-controle-et-de-protection-thermostats-sondes-de-temperature/3583-relais-de-surveillance-des-defauts-de-phase-ou-de-neutre-8435532835837.html
Une rupture du neutre sur le réseau n'est pas rare et peut avoir de lourdes conséquences, incendie notamment...
J’ai le sentiment de payer suffisamment cher mon abonnement 380 pour ne pas éprouver le besoin de rajouter 135 balles dans un quelconque outil de contrôle/régulation.jpd a écrit:Moi, si j'avais le triphasé, je rajouterai un relais de surveillance du neutre :
Mais peut-être qu’en payant dans les 15 jours on obtient 33% de réduction.
Monsieur
Oui, le problème c'est qu'en cas rupture du neutre sur le réseau, chute d'un arbre ou d'une branche par exemple,ou tempête...
on peut se retrouver avec le 400 v sur les appareils branchés ou en fonctionnement ...avec les risques d'incendies qui vont avec.
Bien sur EDF est responsable, mais si ça crame, bonjour les problèmes...
https://izi-by-edf.fr/blog/electricite-rupture-neutre-definition/
mouais , une coupure de neutre ( et uniquement de neutre ) sur une installation électrique , ça arrive aussi souvent que de gagner tout les bons numéros au loto !!!
ceci dit , je peux entendre que ça puisse arriver mais pour moi ça reste un "cas d'école" ...
Pas du tout, et c'est plus souvent qu'on le pense, et principalement sur les lignes aériennes.
Comme je l'ai dit plus haut, c'est souvent du à des travaux et une rupture accidentelle,
des arbres qui tombent, des mauvais contacts sur la ligne aérienne...
Mon beau père à eu le tour il y a quelques années et tout ce qui était branché a grillé.
Cela peut venir aussi d'une installation vétuste...
C'est sur que sur les installations enterrées il n'y a plus de problème.
Moins, le risque zéro n'existe pas.
Pluies diluviennes, travaux, glissements de terrain, tremblement de terre,......
ernest
Euh … sur les transports aériens, il n’y a pas le neutre, il n’y a que les 3 phases.
C’est au niveau de l’abaissement de tension qu’on ajoute le neutre.
C'est dommage que le linky ne fasse pas le job de controle de phases et neutre, il pourrait couper automatiquement. Jsuis sûr que sa ne tien pas a grand chose tout est mesuré.
Fidel-marco
Moi, je suis en 120 monophasé et je n’ai aucun problème
farpaitement !!!PizzaRoller a écrit:Euh … sur les transports aériens, il n’y a pas le neutre, il n’y a que les 3 phases.
le neutre c'est le point milieu de l'étoile du transfo abaisseur de l'EDF
fondu-21
» énigme ou pas ?
» Mon Enfield 350 Classic que jamais je ne vendrai, moi.
» Énigme au Flatistan
» savaou ou l’énigme du bout de plastique
» Panne relais demarreur 60/6. Énigme.
Page 2 sur 3
