Le Deal du moment : -30%
LEGO Icons 10318 – Le Concorde à ...
139.99 €
Faisceau vers bobine etrange
patn58
Stalker
Faisceau vers bobine etrange Empty Faisceau vers bobine etrange
Message  Stalker Dim 7 Juil 2024 - 14:39
Je finalise mon projet R65GS et suis devant une étrangeté.
Apres avoir connecté les classiques fiches à la bobine elle ne demarre pas. Je connecte alors cette ffiche inconnue et le moteur démarre.
Avez-vous déjà rencontré ce branchement/connection?Faisceau vers bobine etrange 20240710
Faisceau vers bobine etrange 20240712
Stalker
Stalker
Faisceau vers bobine etrange Empty Re: Faisceau vers bobine etrange
Message  patn58 Dim 7 Juil 2024 - 16:27
N'ayant pas sous les yeux le schéma d'une R65, je peux difficilement t'aider.
La sécurisation des câbles HT avec des Serflex métalliques me choque.
Sur les moteurs de rallye, j'utilisais des colliers Rilsan pour cela sur les 2 côtés du caoutchouc, à chaque bout du faisceau sur la tête d'allumeur et sur l'antiparasite à la bougie.
patn58
patn58
Message  Palica Gringo Dim 7 Juil 2024 - 17:01
Je suis d’accord avec avec Pat pour les Serflex: proscrits dans une installation permanente de ce type: ils vont endommager le caoutchouc protecteur du connecteur. De plus, avoir du métal si près d’une source HT risque de créer des pannes difficiles à diagnostiquer, en plus d’abimer le peu d’électronique présente dans cette moto. Et en plus, ils ne servent à rien: si tes cables ne tiennent pas, c’est que les lamelles des connecteurs ne sont pas suffisamment écartées ou que le cuivre a perdu son élasticité. Un collier plastique sera moins dommageable pour le caoutchouc.
Pour le reste, Pizza ne va pas tarder.
Message  jpd Dim 7 Juil 2024 - 17:26
Il suffit de suivre les fils pour comprendre à quoi ils servent ...
Avec un bon schéma trouvé sur la Flatistech ! lang
http://awobmw.free.fr/
Message  PizzaRoller Dim 7 Juil 2024 - 17:39
Palica Gringo a écrit:...
Ben ... heu ... chais pas !
On n'y voit pas grand chose sur les images.
Pour les colliers, sur un circuit d'eau sous pression, d'accord mais pour un manchon d'étanchéité, c'est totalement disproportionné.
Si les câbles ne tienne pas, il faut changer les contacts. si c'est le manchon qui ne tient pas, faut en mettre un adapté ou pas du tout.
Les fils de bougies paraissent bien gros ! Ce ne serait pas un modèle administration ?
Pour le fil noir "qui va bien", c'est le bon et le fil noir "qui va pas bien", essaye de comprendre d'où il vient.
Faisceau vers bobine etrange Idee-p10 Toutélectrix   Faisceau vers bobine etrange 569134          Faisceau vers bobine etrange Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... Faisceau vers bobine etrange 4202
Message  patn58 Dim 7 Juil 2024 - 18:20
Nous montions des colliers Rilsan pour éviter les infiltrations d'humidité, pas pour assurer la connexion électrique.
L'allumeur des Mini monté derrière la calandre n'aime pas trop la flotte. tss tss
patn58
patn58
Message  Tofgasp Dim 7 Juil 2024 - 18:28
Je pense que tu n'as pas le bon faisceau d'allumage.
D'origine sur une R65 ou une G/S, le fil noir qui va à la bobine vient bien du faisceau principal, il n'y a rien qui fait en direct boitier d'allumage à bobine. Le "petit" faisceau du boitier est connecté en direct au faisceau principal via un connecteur à 3 broches sur une de ses 2 sorties, et sur la cannette sur l'autre sortie. On dirait que ton câble bizarre vient ponter le circuit d'origine pour arriver au même résultat.
Là visiblement tu as 3 sorties donc une de trop et en plus cette tresse de masse, qui fait effectivement très bricolage administration...
Si tu as un faisceau d'allumage d'origine, teste avec, c'est le plus simple pour au moins voir si tout est ok sur le faisceau principal ou si la bidouille est venue pour "réparer" un fil coupé par exemple.
Message  Stalker Dim 7 Juil 2024 - 21:15
patn58 a écrit:La sécurisation des câbles HT avec des Serflex métalliques me choque.
Faut pas!
Ils sont aussi là depuis plus de 10 ans sur ma 80g/s. ils sont à peine serrés, ne malmènent nullement les manchons et font correctement ce que j'attends d'eux.
Stalker
Stalker
Message  Stalker Dim 7 Juil 2024 - 21:36
PizzaRoller a écrit:On n'y voit pas grand chose sur les images.
D'habitude je ne vois que ce type de faisceau
Faisceau vers bobine etrange Captur19
 Et non ce troisième fil (entouré en blanc)
Faisceau vers bobine etrange 20240713
Avec le faisceau de la  G/S, r80GS et r100GS Le raccordement à la bobine se fait par les 2 cosses (cerclées en rouge) ce que j'ai donc fait
Faisceau vers bobine etrange Captur15
Et il n'y a aucun lien direct entre ce faisceau et la bobine
Faisceau vers bobine etrange Captur20
Est-ce la raison pour que mon compte tours ne fonctionne pas ( il fonctionne sur ma G/S)
Stalker
Stalker
Message  Tofgasp Dim 7 Juil 2024 - 22:08
C'est bien ce que je dis !
Oui c'est normal que ton compte tour ne fonctionne pas, c'est ce même fil noir (dédoublé au niveau de la cosse qui va normalement à la bobine) qui lui donne l'info.
Essaie avec un faisceau allumage normal.
Message  Palica Gringo Dim 7 Juil 2024 - 23:34
Faut pas!
Ça ne veut pas dire que c'est une bonne idée, loin de la. Au mieux, ça sert à rien, au pire, c'est pas bon. Tu connais 1 marque de moto qui assure les fils HT avec un collier métallique? Moi, pas. Même Lucas chez les anglaises n'a pas osé. Et pourtant, ils ont en fait des trucs cons souris
Message  Gastair Lun 8 Juil 2024 - 6:52
Non ce n'est pas une bonne idée, dans un fonctionnement à courant impulsionnel (et ça l'est) ça risque fortement d'induire des fuites par effet capacitif... pas suffisamment pour que ça ne marche pas, mais tout de même.
En haute tension c'est justement un peu comme cela que l'on fait pour prélever une partie du signal sur un câble isolé et on est en justement en HT.
Message  Stalker Mar 9 Juil 2024 - 1:32
J'ai donc trouvé un faisceau en "Y" classique (canette allumage -> module d'allumage & faisceau principal). Neanmoins le manchon caoutchouc de la cosse du module étant abîmé j'ai du dessertir les 6 fils. Besogneux car fabrication à la dremel d'un outil (genre de clou long, fin, pointu et plat sur toute sa longueur)
A présent tout fonctionne comme sur ma g/s et le compte tour a repris du service.
Afin de fêter ça j'ai remplacé les 2 seflex métalliques par... Faisceau vers bobine etrange 145644
Faisceau vers bobine etrange 20240714
Stalker
Stalker
Message  Gastair Mar 9 Juil 2024 - 7:48
Super... et bonne idée pour les serflex. souris
