Bagues sur roue AR
Bagues sur roue AR
Sur ma R100T de 1980 avec frein AR à disque, quand j'ai démonté la roue AR les deux bagues ci-dessous sont tombées :
Je n'arrive pas à voir sur le manuel et sur RealOEM où elles vont :
Entre la roue et le couple conique ?
Du côté du disque ?
Dans quel sens ?
Voici des photos du couple conique et de la roue :
Merci pour votre aide !
Du côté du disque ?
Dans quel sens ?
pg44
Re: Bagues sur roue AR
La petite entre roue et couple conique, la grande entre roue et support d'étrier de frein.
Salut Gaël,
Merci ! La bague la plus courte faisant 9,2 mm, je me doutais que c'était la douille n°4 et qu'elle irait du côté du couple conique.
En revanche, à cause des joints d'arbre, je ne peux monter les bagues qu'avec l'épaulement vers l'extérieur, alors que sur le schéma RealOEM les épaulements semble être vers l'intérieur.
Est-ce qu'il faut que je sorte les joints d'arbre et les remette devant les bagues ?
pg44
Les épaulements vont vers les roulements, sous le cache-poussière. Tu peux les remettre en appuyant dessus légèrement en biais, sans retirer les caches, normalement.
Question : si je remplace la douille de 9,2mm par une douille de 10,7mm, est-ce que le décalage de la roue AR de 1,5mm vers la gauche se ressentira au niveau de la tenue de route ?
pg44
Non
Te fais pas de bile
Microsoft Word - 36 Alignement des roues.doc (o2switch.net)
PS : Sans la Flatistech, point de salut.
» histoire de bagues
» bagues roues avant série 5
» Bagues nylon butée de fourche
» Recherche adresse pour remplacement de roue ou rayonnage de roue
