Bagues nylon butée de fourche
Benmonvieux
J’ai démonté La Fourche pour la refaire, et surprise (pour moi en tout cas), les bagues nylon du bas, qui servent de butée en cas de plongée maxi, ont fondu en une pâte, mélangée à l’huile. Elles ont complètement disparu.
Je l’avais refaite il y a 25 ans et mis de l’huile de fourche standard (sûrement achetée chez Cardy, en 15w pour plus de fermeté), et les bagues nylon ont été achetée chez BMW.
Connaissez vous ce phénomène et comment faire pour l’éviter?
Benmonvieux
Re: Bagues nylon butée de fourche
Oui, largement répandu et documenté sur le Flatistan.
La solution? Les changer tous les 20 ans
En effet, c'est la durée de vie maximum de ces pièces, le stade terminal étant un blocage de fourche du fait de cette pâte qui vient souder tube et fourreau.
Pfffff...
qu'est ce que c'est que ces bécanes où tu es obligé de faire une vidange tous les 20 ans...
c'est le début de l'obsolescence programmée !!
Ok ok...
Suffit de le savoir.
Merci pour vos réponses.
J’avais cherché sur le forum avant de poster, mais pas trouvé.
Sur ce coup là, j’avoue avoir eu du mal à trouver les bons mots clés
Benmonvieux
15 W, mois j'irai pas au delà de 10 W,d'origine c'est plutôt 3 à 5 w...
Hello,
Au sujet de ces bagues j'ai deux modèles, des noires un peu souples ou les nylons blanches que l'on voit partout, y a t'il un modèle à privilégier, qui tiendrait mieux dans le temps ? Merci..
auflo
merci Beaujolais...du coup si quelqu'un de pas loin les veux..je les donne (neuves bien sûr). J'ai ça aussi en trop, cela vient de chez Boxup.de, mais je pense que ce n'est pas adapté à ma 90.
Gabeltragfeder R45/65 spezial / Front fork spring special Artikel Nr. 31095
/ Front fork spring special For a better setup.
Artikel Nr. 31095
Progressiv gewickelt für feineres Ansprechverhalten. Mehr Bodenfreiheit und kein durchschlagen bei Beladung. Mit Rückgaberecht bei Unzufriedenheit!
Progresive spring for more comfort. More groundspace. We promise you satisfaction: if not: get arefound within 6 months!
Beschreibung
Gabeltragfeder R45/65/80ST spezial verbessert das Fahrwerk sofort und spürbar./ Front fork spring special For a better setup.
Artikel Nr. 31095
auflo
(Avec un droit de retour en cas d'insatisfaction!)
sans doute lire « get a refund within 6 months!» : obtenir un remboursement dans les 6 mois!
Tu n'as pas essayé ?
je pense que le dealer du coin qui me l'a vendu mes les reprendra au pire, mais cela avait fait plaisir à quelqu'un..du coup j'ai commandé des Wirth progressifs pour ma 90, et j'ai acheté une douille de 36 6 pans que je vais meuler un peu pour le démontage des fameux écrous..
auflo
» Fourche en butée sur R67/2
» Butée de fourche /5, où va-t-elle ?
» histoire de bagues
» Fourche qui claque sur R 100 RT
» bagues roues avant série 5
