Collecteur inox Aliexpress
xav32
Je vais pas faire de retour d’expérience sur le long terme vu que je viens juste de les déballer.
Mais j'ai tenté l'expérience de collecteurs vendus sur Aliexpress
Pourquoi ?
C'est pour monter sur un bitza r60/2 à moteur/boite r60/6 et donc 2 raisons, comme c'est un bitza il va falloir que je recoupe la partie qui remonte pour avoir un collecteur qui fini droit et pouvoir remettre des silencieux /2 (avec manchon réducteur 38mm vers 36mm) qui arriveront là où ils doivent arriver pour la fixation, ce qui ne serait pas le cas en laissant la partie qui remonte en bout des collecteurs.
Et donc en découle la seconde raison, ca me faisait chier de découper dans des collecteur à 300€ ou plus, qui est le prix généralement constaté.
Je suis tombé sur ce vendeur https://a.aliexpress.com/_EHkZaX1 version 38mm mais qui vend en 35mm et 40mm
livraison en 13j et avec réduction et un code promo j'ai eu le jeu à 106€60 livraison comprise
![Collecteur inox Aliexpress 44841110](https://i.servimg.com/u/f96/14/74/17/79/44841110.jpg)
![Collecteur inox Aliexpress 44821510](https://i.servimg.com/u/f96/14/74/17/79/44821510.jpg)
La forme est quand même pas identique à de l'origine
![Collecteur inox Aliexpress 44811210](https://i.servimg.com/u/f96/14/74/17/79/44811210.jpg)
Ils sont plus long
![Collecteur inox Aliexpress 44813410](https://i.servimg.com/u/f96/14/74/17/79/44813410.jpg)
![Collecteur inox Aliexpress 44856510](https://i.servimg.com/u/f96/14/74/17/79/44856510.jpg)
La finition des découpes n'est quand meme pas nickel
![Collecteur inox Aliexpress 44854910](https://i.servimg.com/u/f96/14/74/17/79/44854910.jpg)
Par contre test à l'aimant, ca ne s'aimante pas et c'est quand meme 106€ au lieu de plus de 300€
Un petit point qui me taraude, c'est le perçage pour le tube de transfert
Déjà pour info, le tube de transfert à un diamètre plus petit que d'origine et un simple petit perçage sur le collecteur
![Collecteur inox Aliexpress 44828310](https://i.servimg.com/u/f96/14/74/17/79/44828310.jpg)
On s'en fout ou pas ?
Je pourrais faire un retour dans quelques mois et voir comment ils évoluent en étant stockés dans le garage
(la restauration de la moto ne va pas avancée très vite)
Mais pour celui qui serait dans le même cas que moi à refaire un bitza et donc à devoir découper, ou celui qui veut refaire une moto en économisant sur certaines parties, ca me semblait une info à partager![saispas](/users/2514/53/17/77/smiles/303902.gif)
Pourquoi ?
Ils sont plus long
![moque](/users/2514/53/17/77/smiles/888831.gif)
xav32
Re: Collecteur inox Aliexpress
à suivre effectivement,
merci du partage
ce qui fait peur, c'est que si celui que tu as acheté se monte correctement,
ça ne veut pas dire que le suivant sera ok...!
comme c'est probablement fait à l'arrache![Suspect](https://2img.net/i/fa/i/smiles/suspect.gif)
merci du partage
Ton test de l'aimant n'est pas valide. Plusieurs inox ferritiques seront aimantés. Le magnétisme ou son absence n'est pas un gage de qualité de l'inox (c'est une légende qui a la peau dure).
Pour ton utilisation, je trouve que c'est une excellente solution pas chère. La qualité de l'inox n'est peut être pas optimale mais tu le sauras après quelques semaines/mois d'utilisation. L'autre problème, c'est que si tu n'es pas content, le renvoyer va couter aussi cher que l'acheter donc pas rentable. À ta place, pour un Bitza, j'aurais tenté aussi
![souris](/users/2514/53/17/77/smiles/810249.gif)
Comme tu peux le voir sur ma premiere photo, le retour est gratuit
Mais bon ce ne sera pas nécessaire et une fois coupé ce sera de toute façon impossible.
Là ça va de toute façon rester à traîner un bon moment dans le garage, je vais déjà voir si ça tient déjà dans ces conditions
Mais oui, pour ce que je vais faire et comme c’est un bitza, je pense que c’est une bonne solution
xav32
Retour gratuit ne veut pas dire que tu ne paies pas les frais de transport, malheureusement. À part exception, le vendeur ne facturera pas des frais de 15% par exemple, mais ce sera à ta charge de payer les frais de transport. En tout cas, cù,est généralement comme ça avec eBay, Ali etc… Amazon est différent et prendre souvent en charge les frais de transport de retour.
Tient, on est deux.
J’ai commandé aussi un kit en 38mm il y a 2 semaines, je devrais le recevoir fin de semaine. Pareil, un peu plus de 130€ avec le port compris pour traverser le globe…
Je devrais pouvoir les monter d’ici quelques mois, on verra lequel de nous deux va s’arracher les cheveux en premier à monter cette chinoiserie !
Slide
Ça peut très bien faire le job.
Mais il faut aussi passer à côté du style "cintré à l'arrache" ( le tube est fort écrasé à chaque coude ...)
En fait, si on compare l'ancien et le nouveau, le résultat n'est pas le même.
Sur une classique, c'est dommage de voir des tubes déformés et écrasés ( je trouve)
Plutôt que de beaux coudes cintrés avec harmonie.
Donc ça ne vaut pas forcément beaucoup plus...
Tout dépend de ce que l'on cherche.
jéjé Funduriste
Visserie Inox frappré A2 = Inox 304L = aimanté ; usage industriel courant, marine + échappements adaptables AliExpress ; MERCI PHIL !.Palica Gringo a écrit:Ton test de l'aimant n'est pas valide. Plusieurs inox ferritiques seront aimantés. Le magnétisme ou son absence n'est pas un gage de qualité de l'inox (c'est une légende qui a la peau dure).
A4 = 316L = non aimanté ; chimie, haute résistance aux acides forts.
Inoxydables, les inox ne résistent pas à un contact avec un acier carbone, il s'oxyde très rapidement.
Par contact j'entends assemblage écrou inox avec vis acier, couper un tube inox avec un disque qui à tronçonné au préalable un tube acier, projection de soudure acier sur de l'inox, idem corrosion.
Dernière édition par ffrd le Mer 19 Juin 2024 - 21:22, édité 1 fois (Raison : mise a jour)
Je pense que tu feras le montage avant moiSlide a écrit:Tient, on est deux.
![mort de rire](/users/2514/53/17/77/smiles/491330.gif)
Y'a un trop gros budget pour l'achat de toutes les pièces et consommables que je dois acheter pour le bitza
![je pleure](/users/2514/53/17/77/smiles/340381.gif)
Pour le moment je me concentre sur des montages à blanc pour modifier, réparer, contrôler ce qui doit l’être et je fais des petits achats au fur et a mesure de bonnes affaires
Dans ton cas dommage, même si le prix reste raisonnable, t'as acheté entre deux promos
![confus](/users/2514/53/17/77/smiles/193891.gif)
Effectivement pour une restauration 100% origine, ce n'est pas ce que j'aurais prisjéjé Funduriste a écrit:Ça peut très bien faire le job.
D'ailleurs pour mon 90/6 à restaurer j'ai pris un ensemble Vattier, mais c'est pas le tarif
![argg](/users/2514/53/17/77/smiles/226623.gif)
![Collecteur inox Aliexpress 386dea10](https://i.servimg.com/u/f96/14/74/17/79/386dea10.jpg)
Mais là en devant recouper et pour un Bitza donc pas 100% origine (même si tout en règle), ça m'aurait fait mal
ffrd a écrit:Visserie Inox frappré A2 = Inox 304L = aimanté ; usage industriel courant, marine.Palica Gringo a écrit:Ton test de l'aimant n'est pas valide. Plusieurs inox ferritiques seront aimantés. Le magnétisme ou son absence n'est pas un gage de qualité de l'inox (c'est une légende qui a la peau dure).
![bien](/users/2514/53/17/77/smiles/754862.gif)
Nickel ces infos
Et donc c'est pour ça que les couverts en inox ont tendance à rouiller
xav32
Pour ma r65 de piste, j'ai acheté un collecteur inox chez les chinois n'ayant pas de collecteurs de r65 pour faire le montage et ne voulant pas mettre cher dans un truc qui va potentiellement être plié dans pas longtemps...
Effectivement, les cintres sont un peu aplatis, rien à voir avec une production de chez Keihan, par exemple. De même, ils ne sont pas polis, à peine brossés.
Pour le montage... C'est un peu le bordel, car le tube de liaison n'est pas soudé bien aligné, donc quand tu montes les colle teurs sans le tube de liaison, ça se passe très bien, mais quand il s'agit de mettre le tube, il faut sortir le maillet ! Après, j'ai eu un autre problème, mais que je pense plus dû à mon montage qu'à la fabrication : le collecteur gauche touchait le support de béquille latérale soudé sur le cadre. Je pense que c'est dû à la conjonction de deux facteurs : pour des raisons de taux de compression, mes cylindres sont plus courts de 2mm, et le moteur est monté dans un cadre de monolever, différent de celui d'origine d'un r65. En meulant le support de béquille latérale (qui ne sert plus de toute façon) et en tirant sur avec une grande barre enfichée à la sortie du collecteur pour l'écarter du cadre, c'est passé.
Bon faut pas casser le moteur tout de suite, car l'échappement ne va pas sortir tout seul !
Autrement, après deux WE à 8000trs, il a joliment changé de couleur et est d'un beau marron cuivré. Pas de traces d'oxydation pour le moment. Je mettrai un photo cet aprem.
» Pots vattier ou hoske
» [R60/6] Collecteur inox fait maison
» collecteur inox avec ou sans raccord transversal?
» AliExpress qui connaît?
» Réaction néfaste entre visserie inox et alu !!!
