Cliquetis ? au niveau du boitier d'allumage
Bonjour
Un bruit est apparu récemment au niveau du boitier d'allumeur, du moins c'est là que je l'identifie au stéthoscope bois
Au départ j'assimilais ce bruit à un sifflement du tuyau intermédiaire d'échappement, mais après démontage et resserrage ça persistait
Au ralenti, capot d'alternateur en place , ça donne l'impression d'un sifflement et ôté, on se rapproche plus du cliquetis au niveau du rupteur
Au vu des pièces en mouvement, je sèche quand à l'explication du phénomène, si ça vient bien de là.
Et vous?
Et vous?
claude-25
Re: Cliquetis ? au niveau du boitier d'allumage
Tu sèches , peut être la came d'allumage aussi , voir plus que sèche en ce qui la concerne .
![hahaha](/users/2514/53/17/77/smiles/671487.gif)
![souris](/users/2514/53/17/77/smiles/810249.gif)
jeannot 87
» comment tester le boitier d'impulsions ou le boitier électronique d'allumage
» [R60/7]cliquetis et carburation etc
» passage de 600 a 800, cliquetis
» Réponse a tous ceux qui se demande si on peu rouler avec nos flat
» [R65] Léger cliquetis
