[TOUS MODELES --> 1979 ] Clip axe de piston
Salut tutti,
Je galère à pas trouver la combine pour mettre en place le clip d'axe de piston. Le seul truc que j'arrive à faire, c'est de marquer le piston avec le tournevis que j'utilise pour le comprimer avant de l'engager. C'est quoi le plan avant la crise ? Thanx
C'est ce modèle :
C'est ce modèle :
johakujo
Re: [TOUS MODELES --> 1979 ] Clip axe de piston
tu mets le clips en travers dans sa gorge d'un coté
Tu prends un tournevis fin, tu le glisse sous le clips, dépassant de 2 ou 3 mm, le doigt sur ton clips, puis tu fais levier comme avec un démonte pneu.
Le but est aussi de "fermer" le moins possible le clips lors du montage pour lui garder son élasticité
Ensuite tu vérifie qu'il est bien positionné partout
Mick, je te lis.
Je file à l'atelier.
Je fais comme tu dis.
Evidemment ça gaze.
C'est ça la classe.
Une fois encore, merci à toi.
Evidemment ça gaze.
C'est ça la classe.
johakujo
yes, t'as remonté tes pistons ! ca vient bon !!
t'as réglé tes pb de vilo ? (j'ai l'impression que les mails passent mal...)
a +
pierre
a +
pierre
pierval08
Lou, ça me plait que tu souries.lou a écrit:
Pierre, ça me plait ce yes.pierval08 a écrit:yes, t'as remonté tes pistons ! ca vient bon !!
a +
pierre
Ahhhhhhhhhhh, ça me plait.
johakujo
Il vous en prie
Allez, demain, elle roule
Tiens, et tant qu'on y est, c'est quoi le plan pour les sortir proprement?
C'est pas pour faire de la récup', en neuf c'est mieux. Juste pour la beauté du geste...
johakujo
un tournevis fin dans l'encoche, tu l'utilise comme un démonte pneu, puis direct la poubelle, ne remets pas des vieux clips
» [Tous modeles - 1970 a 1979] Montage CDI Dyna III et vis platinees
» éclatés tous modèles
» [tous modèles]embrayage non BMW
» Caractéristiques techniques BMW tous modèles
» [tous les modèles carbu]
