Coupure moteur sous la pluie
+6
patn58
Philooo
Albon77
10 participants
Bonjour à tous !
Lundi dernier (Pentecôte) en revenant de l'ouest parisien avec ma R65, j'ai roulé sous une pluie diluvienne; Après quelques km le moteur ratatouille et se coupe à un feu rouge, je pousse la machine à l'abri au McDo juste à coté le temps de boire un bon café et après 1/2 heure le moteur redémarre.
C'est reparti sous la pluie pour une dizaine de km et rebelote. Là je suis sur le bord de la route et pas d'abri, idem après plusieurs minutes et plusieurs coups de démarreur ça repart pour environ 20 km, re panne pour la 3ème fois. Encore une longue attente et ça redémarre, par chance la pluie a cessée et la route est presque sèche, du coup j'ai pu enfin rouler sans encombre et rentrer chez moi. Plus de 3 heures pour faire 80km
Qui pourrait me dire si la pluie a mis la bobine en défaut ou si c'est autre chose?
Et bien sur quel est le remède pour éviter ça si un jour prochain je me retrouve sous la pluie
Merci d'avance
Merci d'avance
Albon77
Re: Coupure moteur sous la pluie
L'état de tes fils de bougies et antiparasites est à contrôler.
Ça a quel âge tout ça ?
Aucune idée de l’âge des fils et antiparasites
J’ai la machine depuis mai 2022, mais jamais utilisé la belle sous la pluie, je ne l’ai pas achetée pour rouler par tous les temps comme lorsque j’étais plus jeune
Maintenant je ne sors que par beau temps ( sauf imprévu)
![:joy: 😂](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f602.png?v=2.2.7)
Albon77
Le coup classique de la bobine fissurée ? Observation visuelle attentive obligatoire
![Coupure moteur sous la pluie Bobine11](https://i.servimg.com/u/f74/11/49/65/50/bobine11.jpg)
Le remède qui peut durer un temps, c'est (gratuit) laisser la bobine en plein soleil le temps nécessaire pour que tout sèche, ou (pas gratuit, ça dépend de qui tu connais) la passer dans une étuve industrielle. Puis colmater toutes les fissures à l'époxy.
Le vrai remède, c'est la jeter et la changer.
Philooo
Vérifie quand même si tu n'as pas de l'eau dans les cuves de carbus...
Cela peut arriver...
![clin](/users/2514/53/17/77/smiles/537438.gif)
9 chances sur 10 que ce soit la bobine si elle est d'origine. Tu as les symptômes et le modèle qui va (pas...).
Si c'était de l'eau dans les cuves, c'est pas de faire 1/2 h de pause qui la ferait partir.
Le même problème m'est arrivé plusieurs fois avec ma R75/7.
À chaque fois, c'était à cause du rupteur d'allumage noyé dans son logement (rupteur classique sans canette).
Il fallait desserrer de quelques tours les vis du carter d'allumage et attendre quelques secondes que l'eau s'évacue toute seule. Chiant avec le carénage RS
Et le moteur redémarrait instantanément.
Je n'ai pas résolu définitivement le souci malgré plusieurs changements du joint sur le carter d'allumage.
![Coupure moteur sous la pluie 176372](/users/2514/53/17/77/smiles/176372.gif)
patn58
Dans le cas présent, c'est sauf modifs un allumage électronique avec canette du coup on peut éliminer le rupteur. Par contre c'est la période des bobines qui fendent.
J'avais d'ailleurs eu la joie d'expérimenter cette panne à un retour de Flatistanaise Auvergnate un dimanche soir sur le plateau des milles vaches... un grand et long moment de solitude quand après quelques ça marche, ça marche plus, ça n'a plus du tout marché...![souris](/users/2514/53/17/77/smiles/810249.gif)
Ben il serait mouillé !
Mais même immergé, le courant passerai.
![Coupure moteur sous la pluie Idee-p10](https://i.servimg.com/u/f24/17/44/57/94/idee-p10.gif)
![Coupure moteur sous la pluie 569134](/users/2514/53/17/77/smiles/569134.gif)
![Coupure moteur sous la pluie Pizza](https://2img.net/h/www.franconaute.org/forum/images/smilies/nouveaux/pizza.gif)
![Coupure moteur sous la pluie 4202](/users/2514/53/17/77/smiles/4202.gif)
![siffle](/users/2514/53/17/77/smiles/749636.gif)
C’est le pilote qui prend l’eau ![hahaha](/users/2514/53/17/77/smiles/671487.gif)
Bonjour !
merci à tous pour vos réponses
Je vais vérifier tous les points que vous m'avez indiqués et regarder attentivement la bobine et pourquoi pas la remplacer
les beaux jours arrivent ;-) Bonne route à tous
Albon77
» [RESOLU] R100RT SOUS LA PLUIE : GLISSADE DE L'ARRIERE ??? NORMAL OU PAS ?
» une 80 rt sous la pluie
» Sous la pluie, samedi
» Petite ballade sous la pluie
» C'est beau une R100 sous la pluie
