HELP ! Dysfonctionnement feu arrière + clignotants
J'ai un soucis depuis un moment sur ma R60/7 de 1977, mon feu arrière ne se décide pas à s'allumer tandis que mes clignotants fonctionnent lorsque le contact est coupé.
J'ai changé le relai de phare car avant ces pannes tout fonctionnait correctement, j'ai vérifier mes branchements au niveau du relai de lampe et tout semble correct.
j'ai mon feu qui fonctionne bien, sauf la veilleuse ( en deuxième position je n'ai pas de jus sur la borne 58.
j'ai remplacé mes clignotants et ils sont brancher respectivement sur les bons emplacement.
mes commodos sont bons car changé à neuf il y a moins de deux ans.
les clignotant led que j'ai monté avec une centrale led fonctionnent mais il ne s'éteignent pas au clignotement et semblent juste varier d'intensité .
En remontant le phare ce soir j'ai vu qu'ils restaient en position allumé fixe...
Si quelqu'un a une idée , problème de relai, commodo ou clé de position ?
D'autres part si vous avez un contact de bon mécano flat twin sur Lyon je suis preneur
Merci d'avance !
Merci d'avance !
axel
Re: HELP ! Dysfonctionnement feu arrière + clignotants
Je ne suis pas un expert des R60/7, pour tes feux retour de masse foireux quelque part?
Pour les clignos led, as-tu mis un relais spécifique? As-tu inversé la polarité de ce relais? J'ai eu la même histoire sur une R100RT1
Bon courage à toi
Bon courage à toi
krcw
Pour les feu j'ai testé et le +12 après contact arrive bien du bornier jusqu'au feu, et pour la masse elle est bonne également.
Pour les clignotants led oui j'ai mis une centrale led mais pas de relai spécifique j'ai changé le relai existant pour un équivalent, je peux essayer d'inverser la polarité... pourtant mon phare route et croisement fonctionne bien...
Merci !
Merci !
axel
Avant de foutre le feu à ton bouzin, essaye de comprendre ce que tu as fait !axel a écrit:Bonjour,
Merci !
À te lire, je n'ai pas compris grand chose ...
On n'inverse pas la polarité d'un relais. D'abord, ça une veut pas dire grand chose mais comment vas tu faire et à quoi ça peut servir ?
Quel relais as tu changé ? Il n'y a pas de relais sur les cligno, seulement une centrale cligno (ou relais cligno)
Le +12 arrive jusqu'au feu ! ? Que fait-il là ? Au feu arrière, il n'y a pas de +12 V après contact.
À quoi ressemble ton pétochon ? Une sortie d'usine ou un caf'ra bien serré ?
Essaye de poster des photos du bol de nouilles, ça donnera une peut-être une idée
désolé si je n'ai pas eté clair : en changeant mes clignotants pour des led, j'ai changé le relai en meme temps et rien ne marchait. J'ai fini par trouver avec l'aide de Pizzaroller.
C'est ici : https://bienvenueauflatistan.motards.net/t55011-probleme-de-clignotant-led-sur-un-projet-de-roadster
krcw
Bah , t'aurais posté à la suite, c'était plus simple. J'avais oublié ...
Pour en revenir au sujet, Il doit te manquer pas mal de bouts de fils dans le bol.
Si tu veux remonter correctement, il faudrait connaitre l'existant. Quelques photos du bol et des accessoires aideraient fortement.
Des "détails" comme :
- où et la clé de contact et quel type (3 ou 5 position ou autre) ?
- quel type de commodo ?
- qu'est ce qu'il y a dans le bol ,etc ... ?
krcw a écrit:j'essayais d'aider Axel
Houlà, ch'uis pas réveillé ce matin !
Le remarque est quand même bonne pour Axel ...
PizzaRoller a écrit:Avant de foutre le feu à ton bouzin, essaye de comprendre ce que tu as fait !axel a écrit:Bonjour,
Merci !
Bonjour PizzaRoller,
La bécane globalement dans son état d'origine ( lors de l'achat ) soit sans clignotant, j'ai uniquement changer la boucle arrière en laissant le faisceau d'origine, j'ai remplacé les commodos standards pour en mettre des neufs.
Et j'ai également changer le relai de lampe ainsi que la centrale cligno. j'ai retiré un +12 après contact jusqu'au contacteur de feu stop arrière car celui ci ne fonctionnait plus.
Ce que j'essayais de dire c'est que lorsque j'active la position croisement au commodo je n'ai pas de jus dans la platine du phare aux bornes 58 donc pas de feu arrière et pas de veilleuse dans le phare...
ci dessous les photos de la vielle :
axel
PizzaRoller a écrit:Bah , t'aurais posté à la suite, c'était plus simple. J'avais oublié ...
Pizzaroller,
La clé de contact est en 3 positions a priori...
les commodo sont les classiques de 1977
voila des photos du bol :
Ainsi que celle de la meule :
axel
Bon, ben on a pas le cul sorti des ronces ...
Les clignotants ont toujours été montés d'origine sur les /5 et suivantes ...
Ça laisse supposer qu'un devin-plombier a touché au circuit
Euh ... As tu vérifié que le fil vert/noir qui arrive au contacteur de frein est bien cassé dans le faisceau ou simplement non connecté dans le bol ?
Comment as tu tiré un fil ?
La position croisement de l'inverseur code/phare ou le commutateur d'éclairage (bouton jaune) ?
Le 58U de la plaquette est alimenté de deux manières différentes :
Le relais lumière est piloté par le commutateur d'éclairage qui envoie du courant sur le fil vert/violet en position "route"
Le 58 (veilleuse avant, arrière et éclairage instruments) est alimenté par le 58U à travers le fusible du bas
Constatations de base :
La plupart des cosses merdiques et sans isolant sont à changer, de même que celle qui sont pourries par l'oxydation si tu veux avoir une chance d'avoir la lumière à tous les étages.
Le câblage des clignos et du feu arrière assurent un fonctionnement anti-éblouissement. S'ils restent allumés comme ça, tu pourras revendre du courant à EDF.
Le fil bleu sur la centrale cligno est à remplacer par un vert/noir branché en 15 de la plaquette
À priori, cligno droit, fil rouge sur bleu/noir et fil noir sur brun (masse) et cligno gauche, fil rouge sur bleu/rouge et fil noir sur brun (masse)
Pour le feu arrière, le stop sur le fil vert/rouge, la veilleuse sur gris/noir et la masse sur brun
Une bonne chose, le relais lumière est du bon modèle
La bécane globalement dans son état d'origine ( lors de l'achat ) soit sans clignotant.
- soit par le commutateur d'éclairage (jaune) en position "veilleuses"
- soit par le relais lumière en position "route"
PizzaRoller a écrit:Bon, ben on a pas le cul sorti des ronces ...La bécane globalement dans son état d'origine ( lors de l'achat ) soit sans clignotant.
Déjà merci d'avoir répondu ! quand je l'ai achetée il y a 13 ans il n'y avait pas de clignotants du tout…j'ai retiré un +12 après contact jusqu'au contacteur de feu stop arrière car celui ci ne fonctionnait plus.
oui je l'ai testé il doit être cassé quelque part car au multimètre rien ne passait d'un bout à l'autre.lorsque j'active la position croisement au commodo je n'ai pas de jus dans la platine du phare aux bornes 58
Le commutateur d'éclairage en effet
Okay je vais vérifier que tout est bon de ce coté là
Pour les branchement c'est bon pourtant c'est comme ça que j'avais tout branché, quand je remet le phare dans son bocal tout se met à bugger...
Je vais la laissé à mon mécano ça commence à dépasser mes compétence...
c'est déjà ça !
axel
» (R100RT 1980) problème clignotants / fusible / frein arrière
» Changement des clignotants et du feu arrière
» Des clignotants et feu arrière adaptables sur une R75/6 ?
» bloc feux arrière et clignotants bmw serie 6
» [R80/7]Comment brancher de nouveaux clignotants et feu arrière ?
