Changement des clignotants et du feu arrière
J'aimerais changer mes clignotants par des plus petits (à Led de préférence) , et mon feu arrière et j'aimerais savoir si il y a besoin de changer quelques choses au niveau électrique ? Est-ce que je peux me retrancher directement sur les anciens câbles?
Merci de vos réponses,
flat21
Re: Changement des clignotants et du feu arrière
Faut changer la centrale cligno si tu montes des LEDs
Et, en fonction du circuit que tu as, tu vas "rigoler" pour faire fonctionner correctement le témoin du tableau de bord avec le relais "spécial led"!
Hoppla, a gruass t'hayma,
Le témoin que tu parles, c'est le témoin des clignotants ? Pou le changement de cla centrale quelqu'un peu me conseiller ?
flat21
» Garde boue arrière, feu et clignotants arrière
» [R60/7] Restauration
» [R100R] changement de clignotants --> clignotent trop vite
» Des clignotants et feu arrière adaptables sur une R75/6 ?
» Changement de chambre arrière R80 GS
