circuit electrique avec alternateur 12V
bonjour je cherche le branchement dans le phare du faisceau d'origine 12 V alternateur
la plaque est elle la meme qu'avec les dynamos
merci
merci
fondu-21
Re: circuit electrique avec alternateur 12V
Salut Fondu,
Toutes les plaques dans le phare (51/3, série 2 et série 5) ne sont pas identiques (j'en ai de différentes sortes), mais sur toutes les plots sont repérés (15, 31 etc.)
Cordialement
Cordialement
pierre.dupond
merci y a t il une référence particulière pour reconnaitre celle que je cherche
en complément je cherche un axe de béquille latérale en 12/150
fondu-21
Les différences sont dans les fils raccordés directement sur la plaquette et les couleurs de ces fils.
Sur les modèles très anciens, le témoin de charge était inclu sur la plaquette qui comporte encore des vestiges : 2 trous de chaque côté
Sinon, sur les /2, le principe de câblage reste identique, l'alternateur ne modifie pas le branchement des le phare.
» schema circuit electrique en 12v alternateur
» Problème avec le circuit électrique BMW RT 80 1990
» Circuit de charge par Arbracam
» Coupure du circuit alternateur en roulant
» comment contrôler l'alternateur
