restauration carbu bing r100rt1
En demontant mes carbus, je tombe sur des rayures au niveau du piston qui est relié à la membrane. Que faire? Remonter comme ça? Je n'aime pas l'idée car d'où ça vient? Je penche pour un mauvais centrage lors d'un précédant entretien, il y a longtemps. J'ai changé les membranes il y a 7 ans, mais j'ai peu roulé.
Faut-il polir? Changer la pièce? Y a t-il des lubrifiants spéciaux (ça m'étonnerait, ça doit baigner dans l'essence).
Sinon, une question vraiment bête je pense. A partir des indications sur le carburateur, comment retrouver les références des gicleurs adaptés?
Merci pour vos avis
Merci pour vos avis
krcw
Re: restauration carbu bing r100rt1
merci !
J'ai effectivemnt mis un coup de laine d'acier et de Belgom alu. Ca s'est un peu estompé et ça brille. Ca marchera donc forcément mieux.
krcw
Les traces sur les boisseaux n'ont aucune incidence sur le bon fonctionnement.
Le guidage est assuré par le cylindre en acier chromé concentrique au boisseaux.
» [R60/7] Pièces pour carbu Bing 53 ou carbu mikuni de remplacement
» Bing.. dell'orto.. retour d'expérience ? - R100RT1
» Bing de 32 sur R100RT1 : fuite à la cloche de dépression et vis d'aiguille grippée
» [R100RT1 1995] suintement gras sur le carbu gauche surtout
» carburateur BING B64
